queste sono le foto della batteria
l'unico codice che vedo è gb/t18287-2000
ma con questo codice non trovo niente...solo su ebay ma è con doppio codice:
BATTERIA ORIGINALE SAMSUNG i9100 S2 3,7 V 1650 mAh EB-F1A2GBU,GB/T18287-2000
e c'è un altra differenza, nel codice amazon c'è una C finale EB-F1A2GBUC
fra l'altro con quel codice sembrerebbe una batteria maggiorata o sbaglio ? eppure è di serie con il telefono comprato 3 mesi fa...boooo
leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
qui ne trovi diverse EB-F1A2GBU | eBay cerca quella originale
Ultima modifica di diavolo78; 25-03-13 alle 23:19
nel casino più totale mi sono accorto che il codice giusto del mio s2 è GT-I9100P
e girando per il forum ho trovato questo post di Skyman1: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post835724
quindi mi vengono altri dubbi![]()
Ciao,
è successo anche a me alcune volte, telefono bollente (in particolare dietro nella zona fotocamera) e batteria azzerata. Io credo sia un problema di applicativi che fanno girare a manetta la cpu. nel mio caso dovrebbe essere stato swipe, da quando l'ho tolto non mi ha più dato problemi.
proverò a fare un po' di ricerche su ebay, nel mentre visto che dovevo sistemare la pratica del contratto con tim ho chiesto anche al negozio e mi hanno detto che comunque la batteria è in garanzia per 6 mesi e quindi se ricapita di portarlo la che mi mandano via tutto in garanzia.
p.s. intanto cerco anche la batteria su ebay però se ho capito bene quelle che si trovano originali sono da 1650 mAh mentre la mia dovrebbe essere da 2000, mi dispiacerebbe un po'
Ultima modifica di gobas; 26-03-13 alle 15:49
Secondo i termini di legge la batteria ha una garanzia da 6 mesi + 6 mesi.. -.-
vai al centro samsung e fattela cambiare, facendo valere i tuoi diritti
La sicurezza di Linux? In CLI mode puoi distruggere tutta la sua sicurezza. Rinonima alcune source file in BASH. Hai possibilità di creare account che ti danno i controlli root per distruggere il sistema. E se usi Linux in dual boot, puoi arrivare anche agli altri OS.
Il miglior SO non esiste.
Il mio stesso problema... Gobas hai per caso problemi con la sd? Solo a titolo informativo...
