Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problema eliminazione automatica playlist e app
    salve. ho un Samsung Galaxy SII, stock con jb 4.1.2. Ho due problemi da quando l'ho aggiornato (problemi non riscontrati su ics stock 4.0.3)
    1) eliminazione automatica delle playlist sul lettore musicale stock: cancella da solo il contenuto della playlist ma non la playlist che quindi rimane vuota. questo problema l'ho riscontrato solo con jb e non con ics, quindi non penso sia un problema della micro sd esterna dove sono salvate tutte le canzoni, che avevo prima dell'aggiornamento a jb e con la quale mai avuto problemi). questa eliminazione avviene sempre più spesso ormai, mentre prima ogni due settimane riscontravo questo problema, ora, ad ogni avvio del telefono.
    2) eliminazione automatica delle app: oltre alla playlist anche le applicazioni dopo che le aggiorno dal play store. questo accade sia che le app siano salvate nella memoria interna sia che sulla micro sd esterna. un esempio è Tutto il calcio, ma dalle recensioni degli utenti sul play store, ho notato che non sono l'unico ad avere questo problema con SII. soluzioni? sono disperato
    Nokia 3310
    I problemi post aggiornamento vanno trattati qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=263243
    Chiudo.
    M^2 from mobile
