Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
Cambiare comandi vocali default
    Ciao a tutti,
    sono un felice possessore del Samsung Galaxy S2
    Prima di scrivere qui ho effettuato ricerche sul forum e google, ma in effetti non ho trovato proprio quello che mi serve.
    Sono molto soddisfatto del mio cel, però l'esperienza coi comandi vocali non è ottimale, già solo per il fatto che avendo una rubrica ordinata, quindi con più numeri per contatto (casa, cellulare ecc), quando voglio chiamare/messaggiare qualcuno i comandi vocali non mi selezionano mai il numero da usare e devo farlo a mano.
    In attesa che Voice Action venga ben supportato in italiano, ho installato (e trovo molto buono) Voice Control (Full), che oltre ad oviare al problema descritto sopra disponde di numerosi comandi in più.
    Qui la mia necessità: sono spesso in moto, anche per andare al lavoro ed ho un caso con interfono integrato, quindi ho bisogno di poter fare tutto a voce.
    Ma se tengo premuto il tasto bluetoot del casco (per i 3 secondi necessari) ovviamente si avviano i comandi vocali base di android, che come detto sopra non mi permettono di fare quello che voglio.
    Vorrei sapere se si può assegnare un'altra applicazione come default per l'input del comando vocale (ad esempio quando si preme 2 volte il tasto home o appunto quando arriva il segnale dall'auricolare bluetooth).
    Grazie a tutti
    Nessuno che abbia idea di come fare ?
    Cercando ho scoperto la possibilità di "resettare" in una applicazione il suo uso di default, disinstallandola o andando in impostazioni del telefono, poi in "Applicazioni", poi in "Gestisci applicazioni", qui selezionarla e scorrendo in basso sotto "Avvia per impostazione predefinita" e poi clicckare il pulsante "Cancella predefinite".
    A questo punto ripetendo l'azione, nel mio caso del bluetooth, mi dovrebbe chiedere quale usare di default.
    Nel Galaxy S2 l'applicazione di default che mi si apre (anche col doppio click del tasto Home) è il "Comando Vocale" con la scrittina "Gestito da Vlingo", ma in applicazioni sotto "Comandi Vocali" e "Lancia per impostazioni predefinita" è segnato come "Nessun valore predefinito impostato" ed il bottone "Elimina predefiniti" è grigio/non cliccabile.
    Inoltre non c'è nessuna applicazione di nome Vlingo, ed anche scorrendo tutte le applicazioni non ho trovato null'altro che rimandi ai comandi vocali.
    Sapete come si fa a resettare il default e/o quale applicazione è il default per i comandi vocali?
    PS non ho ancora eseguito il root (non ne avevo necessità), potrebbe essere uno dei motivi per cuoi non vedo tutte le applicazioni di default e/o non posso resettarne l'uso di default?
    Ultima modifica di Razzo; 20-09-11 alle 09:47
    Hai provato "Headset Button ControllerTrial"
    La trovi nel market android.
    Fammi sapere.
    Ciao
    Alla fine sei riuscito a sostituirlo? Se si come hai fatto?
    Baby Droid L'avatar di Benocubes
    Io proprio oggi ho fatto quello che chiedi.
    Ho comprato voice control (ottimo programma) ma ogni volta che tenevo premuto il tasto del bluetooth mi comparivano i comandi vocali di samsung.
    Ho quindi congelato "comandi vocali" con titanium pro.
    Una volta fatto questo (ovviamente ho riavviato il telefono) quando ho premuto il tasto bluetooth mi è partito voice control.
    Sent from my GT-i9100 - 2.3.5 stock rooted - using Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Benocubes per il post:
    DeltaW6 (26-12-11)
  9. #7
    Quindi è necessario fare root del sistema?
  10. #8
    Credo che congelare "comandi vocali" sia l'unico modo per evitare che prenda il sopravvento alla pressione del tasto bluetooth.
    Quindi si, direi che ti servono i permessi di root.
    Ho fatto la tua stessa ricerca e questo é che l'unico modo che ho trovato.
  11. #9
    Grazie! Quando ho tempo provo!
  12. #10
    Figurati
