Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Gps non abilitato... nonostante sia accesso!
    Buonasera,
    Possiedo un galaxy s2 no brand android 4.1.2 I9100XWLSD con il seguente problema: abilito il gps tramite l'apposito tasto nella barra delle notifica ma Sygic, Gps Test, Autovelox!, GpsHelper e qualsiasi altra app mi dicono che il gps è spento.
    Ho portato il telefono in assistenza e, dopo 3 settimane mi dicono che è stato sistemato.
    Ovviamente il gps continua a non funzionare.
    Considerato che:
    - ho già effettuato il ripristino dei dati di fabbrica e format sd interna
    - la stessa procedura è stata effettuata dall'assistenza samsung
    - nessuno ha riportato lo stesso problema dopo l'installazione di jelly bean
    il problema quindi dovrebbe essere esclusivamente hardware.
    Per questo motivo, prima di rimandare in assistenza l's2, vorrei provare a sostituire da me l'antenna gps... ma non riesco a capire quale sia il pezzo giusto!
    Tra i pezzi di ricambio l'unica antenna che riesco a trovare è quella del segnale gsm: Samsung-GT-I9100-Antenna-p.jpg e sostituzione-antenna-connettore-flex-cable-per-samsung-galaxy-s2-i9100_puvvtt1351240170346.jpg
    Qualcuno mi sa dire se posso trovare l'antenna gps su internet come pezzo di ricambio?
    Vorrei evitare che tengano il telefono in assistenza per altre 3 settimane (in sardegna non ci sono centri platinum ed essere cliente exclusive non serve a nulla), con il rischio che torni per la seconda volta con lo stesso problema.
    Grazie.
    Anche io avevo il tuo problema, prima di spendere soldi fai soltanto una wipe cache vedrai che si sistemerà tutto. Adesso a me il GPS mi prende in meno di 5 secondi!
    Fatta anche la wipe cache, ma il GPS risulta sempre OFF nonostante sia acceso.
    Ho spento il telefono, riavviato con Tasto Volume, Accensione e Home e poi ho selezionato Wipe cache partition. Una volta finito ho riavviato.
    Il gps risulta attivo ma tutte le app dicono che è spento. Sygic mi dice "Connessione gps chiusa. Controllare le impostazioni hardware".
    Il gps non si accende!
    Prova a dirmi come hai fatto la wipe, ci riprovo e vi faccio sapere.
    Ultima modifica di Frankie1981; 16-03-13 alle 03:20
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Frankie1981 Visualizza il messaggio
    Allora fai un ripristino ai dati di fabbrica previo backup
    Prima di metterci le mani sull'hardware io lo riporterei in assistenza... Se si accorgono che hai maneggiato rischi che ti facciano storie sulla garanzia.
    Il ripristino ai dati di fabbrica è la prima cosa che ho fatto (non solo una volta).
    Ho scritto qui proprio per questo motivo, il ripristino non risolve il problema e l'assistenza tecnica samsung nemmeno -_-
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    passa in un centro assistenza platinum, sono molto veloci e spessisimo risolvono il problema
  9. #8
    Come ho scritto nel primo messaggio, in Sardegna non risulta nessun centro platinum.
    Ho portato il telefono ad un centro gold che non fa altro che spedirlo (mi sembra) a Milano.
  10. #9
    Banned
    Google Nexus 5
    eh, sei sfortunato allora, rimandalo, dopo 3 volte mi sembra che puoi chedere la sostituzione o del pezzo o del telefono
  11. #10
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Cavolo...rimandalo in assistenza dopi la terza volta lo cambiano.
