Stanby cella succhia batteria
Ciao a tutti,
Ho un S2 brandizzato 3 e da circa due settimane l'ho aggiornato a JellyBean.
Non è roottato e dopo l'aggiornamento avevo problemi di durata batteria, non andava in deepsleep, ma ho risolto con la procedura apposita (levare la batteria per qualche secondo e aspettare almeno 3 cicli di carica).
Da un paio di giorni noto dalle impo della batteria che il 35 per cento se ne va per lo stanby cella, che dovrebbe dipendere dalla connessione alla rete.
In effetti non sono riuscito a configurare la rete con "apn italiani" perchè mi diceva "errore", cosi l'ho fatto manualmente...
Se provo ad usare lìapp ufficiale della 3 per il credito, non riesce a connettersi...
Sapete come posso risolvere questo problema?
Internet mi funziona, anche se forse non velocemente come prima, ma questa cosa dello stanby cella che spreca batteria mi da fastidio!
Ho una batteria maggiorata da 2000 mah originale samsung e arrivo a 16 ore di durata coi dati 3g sempre attivi... prima arrivavo a 20 tranquillamente!
Grazie a tutti in anticipo
Moderatore nella nebbia
I problemi con la batteria vanno trattati qui:
https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html
Chiudo.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
