Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Dubbio su ossidazione connettore usb
    Baby Droid L'avatar di Tortillas
    Salve a tutti. stamattina il mio glorioso s2 mi indicava che la batteria era sotto carica e l'icona della batteria lampeggiava. Avevo letto tempo fa che probabilmente č dovuto all'ossidazione del connettore usb. Poichč avevo verifica l'ho tenuto acceso per andare su internet e mentre navigavo mi partivano i comandi vocali e alla guida da soli e una volta si č anche spento sempre tutto da solo. Finito il compito l'ho spento e ho staccato la batteria. Ora il telefono si accende e funziona normalmente tranne l'icona che lampeggia e il pc non riconosce il telefono. Non sono riuscito a trovare l'antiossidante va bene lo stesso il WD-40 (simile allo svitol e il tipo della ferramenta mi ha detto che va bene anche per i circuiti elettronici cosa scritta anche sulla bomboletta del WD40). Ora cosa devo fare? lo spruzzo sul connettore usb e con un pennellino lo spalmo bene e dopo lascio il telefono a riposo?? o devo fare altro?? grazie.
    Ps. il telefono non č mai caduto in acqua ha solo preso qualche goccia di pioggia e ha fatto una decina di cadute ma massimo da 30 cm di altezza.
    MUCHO PICCANTES
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tortillas Visualizza il messaggio
    sinceramente NON mi pare molto indicato il wd-40... servirebbe proprio un antiossidante...
    innanzitutto spegni il telefono e togli la batteria
    usa uno stuzzicadenti e spruzzagli sopra l'antiossidante
    poi con pazienza cerca delicamente di pulire il connettore
    se hai un antiossidante di quelli che asciugano al volo...spruzzante pochissimo dentro la porta...sempre a tel spento e senza batt.
    io ho usato anche spruzzarne un po' sul caricabatterie...insomma il connettore che si innesta nella porta e poi lo facevo entrare e uscire dalla porta un paio di volte...
    poi attendi qualche minuto che asciughi tutto...e riaccendi...
    pero' č un tentativo... nella maggioranza dei casi devi comprare una porta nuova a circa 20 euro...il montaggio č facile e lo fai da te se hai un briciolo di manualitą
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
    Feb 2011
    Localitą
    Pistoia
    S5-S2
    ma dici il wd 40 olio? se č quello non va bene....
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Con questo tipo di problema io preferirei, e quindi ti consiglio, di portarlo in assistenza, vai in un centro samsung gold, te lo ridaranno riparato in un'oretta
    Iviato dalla mia macchina a vapore
