S2 GT-I9100P (Tim) + Kernel Siyah + Chip NFC - configurazioni
Ciao a tutti, sono Diabo84 e sono al primo post, nonostante abbia letto e seguito parecchio di Androidiani.
Siccome ho fatto dei bei lavoretti sul mio S2 volevo postare sia cosa ho fatto sia cosa ho ottenuto, così da ottenere dritte sulle modifiche e nello stesso tempo essere utile a chi cerca info su questo modello specifico di S2, versione GT-I9100P comprendente chip NFC e brandizzato dalla Tim.
Iniziamo col dire che il chip NFC non è niente di eclatante, però è abbastanza comodo: qualunque rom cucinata ne implica la disattivazione a meno di non riuscire a fixare con qualche script... e non sempre si risolve bene.
La prima modifica è stata quindi lasciare la rom stock (4.1.2) e fare il root, sia per avere pieno controllo che per eliminare tutte le app inutili di serie.
Seconda mossa... Kernel Siyah. Questo è un bel passo avanti, perchè con questo kernel si può fare qualunque modifica a livello basso, dall'over/undervolt all'over/underclock della cpu/gpu al tipo di governor, a modifiche sull'audio etcetcetc... le solite cose. Il buono è che si comanda tutto da STweaks e in caso di guai (freeze totali) si può piallare la configurazione sfigata entrando dalla recover e ricominciare a pasticciare. Tutto questo è cosa buona giusta.
Intanto la versione, SiyahKernel S2-v6.0beta5.
La stable non aveva alcuna possibilità di funzionare, continuo loop in avvio e stop. Questa beta invece gira perfettamente, ovviamente al primo avvio ci si accorge che il chip NFC è semplicemente svanito e la cosa rompe le balle... Eppure, non capisco come, è tornato nel menù al primo spegnimento completo. Se non ho capito male è nel Kernel che si trovano tutti i driver del dispositivo, se lo tolgo e ne monto uno per GT-I9100 senza NFC... non dovrebbe esserci NFC. Dove sbaglio? (o meglio, dove ho avuto culo?)
Andando sul resto... Batteria a circa 20 ore continuative, sempre rete accesa o wifi, luminosità automatica.
Configurazione mia attuale (e spero di avere consigli su come limare o migliorare):
- C P U -
- gentle fair sleeper -> on
- sched mc -> 1
- smooth scaling level -> 800mhz
- cpu undervolting -> -50mV
- governor -> ondemand
- cpu max -> 1400
- cpu min -> 200
- G P U -
- vpll mode -> on
Spero di essere utile e di avere belle dritte!
Saluti!
