Batteria: si è caricata da sola?
Ho avuto dei problemi con la batteria: si scaricava a telefono spento.
lasciata al 33% circa ieri sera, telefono acceso stamattina e improvvisamente la batteria l'ho trovata al 12%.
Al che mi sono cominciato a preoccupare, ho re-flashato il firmware già ufficiale, con l'ufficiale preso da sammobile (operazione già fatta ieri sera), sperando che il problema derivasse da un app che avevo installato e che secondo alcuni dava problemi di durata batteria.
L'ho caricato fino al 35% e poi l'ho spento per 5 ore circa per vedere se lo strano fenomeno di scaricamento si ripresentava.
L'ho riacceso poco fa, il problema non si è ripresentato MA... AL CONTRARIO, la batteria l'ho trovata di 4 punti percentuali più CARICA!! Ma come diamine è possibile? L'ho spento al 35%, l'ho riacceso dopo 5 ore circa, e l'ho trovato al 39%!!
Aiutatemi a capire cosa sta succedendo. Prima di flashare il firmware ufficiale per la prima volta con il firmware ufficiale di sammobile, non avevo nessun problema di questo tipo, in quanto l'aggiornamento da icecream a jellybean era stato fatto tramite OTA, con regolare notifica.
Grazie a tutti....
Ultima modifica di Baldur; 29-05-13 alle 20:47
Non c'é da capire, la carica effettiva non era al 35%, l'indicatore fluttua e quindi pee vedere la durata della batteria va guardato quanto tempo si ha lo schermo acceso, e normalissimo, se il telefono va be non farti paranoie inutili
Moderatore nella nebbia
La prossima volta usa questo thread per la batteria
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=112255
Chiudo.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
