S2 funziona solo in GMS non in 3G. Problema Hardware ma quale componente sostituire?
Ciao a tutti, ho un problema con il mio S2, ultimamente prende solo gsm e non piu in 3g, credo il problema sia hardware. Come posso capire il componente da sostituire?
È un problema insolito, prova a flashare un nuovo modem+ril, se non funziona fai un reset di fabbrica, altrimenti riflasha il firmware.
Secondo me è un problema software o di rete (operatore?), se la parte hardware del modem fosse KO non funzionerebbe nemmeno il 2g o il wifi
Moderatore nella nebbia
Passa in sezione di benvenuto a presentarti per favore...
Poi dai più info sul telefono e dicci cosa ti fa pensare che sia un problema HW...
A msquared: fatto. Scusa mi ero dimenticato.
A tutti: credo di aver capito il problema, la mia diagnosi era esatta è un problema hardware, cerco di spiegare bene cosi che altri possano trarre utilità da questo 3d:
Tempo fa si ossido' la usb e cambiai l'intero modulo (quello con il microfono integrato per intenderci). Ieri ho fatto una prova, ho tolto il modulo usb nuovo e ho rimesso il vecchio (che dava problemi alla batteria): con il modulo vecchio prendeva benissimo in highspeed mentre con il modulo nuovo solo in roaming. Ho notato che il cavo antenna è collegato a quel modulino e quindi ci saranno problemi di connessione tra l' cavo antenna - modulo usb - antenna (sono connessi tra loro).
Ho ordinato un nuovo componente usb+mic sperando non dia il problema, questa volta invece che in cina l'ho preso in italia pagando il doppio, ma sarà più facile restituirlo e farmi rimborsare nel caso non funzioni bene.
Saluti a tutti.
utilissime info !! grazie!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
