Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Errore "Non registrato in rete". Dipende dalla cartella EFS?
    Salve! E' la prima volta che posto un messaggio su Androidiani. Ho trovato diverse discussioni sulla cartella EFS, ma visto che il mio problema che differisce un po' ho preferito aprire un nuovo thread.
    Ho GS2 con rom moddata e relativi permessi di root .
    Da una settimana circa non riesco più a chiamare o a connettermi in 3g, mentre bluetooth e wifi continuano a funzionare regolarmente.
    Sembrerebbe il problema della EFS (della quale possiedo un backup), ma cosa strana però è che:
    1. La cartella /EFS è presente e sono presenti tutti i file che mi ritrovo sul backup tar.gz
    2. La richiesta dell'Imei tramite *#06# va infatti a buon fine (coincide con quello riportato sulla scatola d'acquisto)
    3. All'avvio il telefono mi richiede comunque il pin della Sim, lo inserisco e la riconosce correttamente però il segnale va subito a zero. Il segnale non va a zero quando invece opero senza SIM (quindi sembrerebbe non essere un problema di antenna).
    4. Da alcune verifiche fatte con i vari operatori telefonici e su internet, sembra che questo IMEI non sia in nessuna black list.
    Documentandomi un po' e avendo riscontrato che le date di modifica dei file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 non coincidono con quelle dei file originali, ho provato quindi a eliminare i file nv_data.bin e nv_data.bin.md5 (possedendo le loro copie.nv_data.bin e .nv_data.bin.md5) e a riavviare il telefono in modo da fare ricreare i file originali, ma il problema persiste.
    Spero di essere stato chiaro. Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti coloro che mi vorranno dare una mano
    Nokia 3310
    Essendo un problema di modding devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=102247
    Chiudo.
