Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Aiuto - Processo Media e consumo batteria - problema ".nomedia"
    Mi sono reso conto da qualche giorno che il processo MEDIA si prende più del 10% di batteria.
    Praticamente ogni mattino quando avvio il telefono parte il processo MEDIA che sia arresta soltanto dopo parecchi minuti.
    Il problema credo sia il seguente
    Ho installato il sistema di navigazione Maverick, scaricando sulla sd esterna circa 700 Mb di mappa raster (da Google earth) per la navigazione offline.
    Tale mappa, resa compatibile con Maverick, è costituita da 251 cartellle contenenti complessivamente 45000 files in formato XXXXX.JPG.TILE.
    Credo che, ad agni avvio del telefono, il processo MEDIA faccia la scansione dei 45000 file per controllare se siano file multimediali e questo causa il drain della batteria.
    Qualcuno sa se esiste un modo di inserire un file simile al ".nomedia" nella cartella generale di Maverick in modo da EVITARE LA SCANSIONE DELLE SOTTOCARTELLE oppure devo obbligatoriamente inserire tale file in tutte le 251 cartelle???
    Per favore non consigliatemi di tenere il telefono accesso... a quella soluzione ci arrivavo da solo :-)
    GRAZIE!
    Nokia 3310
    I problemi con la batteria qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=112255
    Chiudo.
