1 allegato(i)
[LAUNCHER MOD] Dark Holo Cards
..::Introduzione::..
- Di cosa si tratta:
Inizio subito con il dirvi che Dark Holo Cards NON è una rom, bensì una particolare personalizzazione del launcher android, in questo caso NovaLauncher.
- Autore:
Ci tengo a precisare che non sono l'autore di questa modifica, il lavoro originale potete trovarlo QUI a cura di Thand; io sono talmente rimasto impresso dalla bellezza di questa personalizzazione al punto di volerla adattare al nostro dispositivo - la mod ufficiale è per nexus 4 - e condividerla con voi.
- Il mio lavoro:
Anche se non ho creato questa mod, ho dovuto adattare le varie schermate e widget per ovvi motivi di risoluzione e credetemi, seguendo questa guida e utilizzando i files messi a disposizione vi risparmierete un lavoraccio.
..::Il necessario::..
- Tanta pazienza
- Nova Launcher
- Circle Battery Widget
- Desktop VisualizeR
- Eye In Sky Weather
- Minimalistic Text
- MultiPicture Live Wallpaper
- Power Toggles
- Simple RSS Widget
- Simple Text-Text Icon Creator
- Minimal UI Go Apex Nova Theme, liberi di comprare questo icon pack o rimediarlo da qualche altra parte...
I files adattati per Galaxy S2 ::::::::::::::::::::::
..::Iniziamo!::..
- Una volta installate tutte le applicazioni, scarichiamo il file zip sopra riportato ed estraiamolo nella nostra sd interna (la cartella principale del nostro dispositivo).
- Apriamo Nova e settiamolo come launcher predefinito, ripuliamolo di tutti i widget e icone, compresa la dock: non deve restare nulla.
- Andiamo nelle impostazioni di Nova ed impostiamo i seguenti valori (impostazioni relative ai menù "desktop, dock, aspetto, gesti e pulsanti"):
- Griglia desktop: 11 righe 7 colonne
- Larghezza margine: piccolo
- Mostra ombra: no
- Schermate della home: 5
- Effetto scorrimento: nessuno
- Scorrimento wallpaper: attivo
- Etichetta icone: no
- Sovrapposizione widget: sì
- Sovrapponi durate: sì
- Pagine della dock: 1
- Icone della dock: 5
- Larghezza margine: medio
- Visualizza l'indicatore: no
- Mostra divisore: no
- Dock sovrapposto al desktop: sì
- Tema icone: Minimal UI
- Velocità scorrimento: più veloce della luce
- Velocità di animazione: come sopra
- Visualizza barra di notifica: no
- Pulsante home: app drawer
- Solo sulla schermata: no
- Torniamo al desktop, pressione lunga sulla home per cambiare sfondo e dal menù sfondi animati scegliamo MultiPicture Live, impostazioni e selezioniamo "add individual settings" 5 volte per avere 5 schermate diverse. Per ognuna di esse scegliamo su picture source, l'immagine corrispondente alla schermata posta nella cartella "holoCards/DHC_Images" e, sempre per tutte le immagini, scelgiamo nel menù crop/resize ratio "show entire picture". Una volta fatto ciò scorriamo fino alla voce Transition type (sempre all'interno di multipicture) e scegliamo none.
- Una volta finito con lo sfondo, aggiungiamo alla schermata home (pressione lunga): "vai a pagina" dal menù azione del launcher, ripetiamo questo procedimento per tutte e 5 le pagine, dopodiché spostiamo le icone appena create nella dock in ordine crescente da sinistra a destra.
- Modifichiamo le "scorciatoie" appena create effettuando una pressione sopra di esse per cambiare icona, scorriamo verso destra fino a raggiungere pacchetto e selezioniamo simple text ed infine home. Cambiamo le scritte in base alla pagina come ci viene suggerito dall'immagine in cima alla pagina.
- Siamo a buon punto, apriamo il programma minimalistic text e nelle impostazioni generali rechiamoci alla voce cartella dei font e scegliamo "holoCards/fonts".
- Torniamo alla home e aggiungiamo le icone i widget necessari per ogni pagina:
- Per le scritte (anche ram e memoria), data e ora selezioniamo minimalistic text in formato 5x1 (hor) -> simple time -> importa (utilizzanod il tasto per attivare i menù) e la voce corrispondente. I widget importati sono già pronti all'utilizzo quindi non dovrete far altro che posizionarli e ridimensionarli a vostro piacimento nella home.
- Per i toggle nella pagina info e play usate i widget power toggle e impostateli a vostro piacimento.
- Nella pagina news and weather utilizzate i widget eye in sky forecast con icone "symbolicons" testo bianco, colore di sfondo trasparente e tutte le impostazioni senza spunta, per le news utilizzate simple rss widget.
- Nella pagina info per avere lo stesso effetto dell'immagine in cima alla pagina, quindi batteria e ram con storage dovrete utilizzare, insieme a minimal text, circle battery widget e giocarvela con le impostazioni di quest'ultimo a vostro piacimento.
- Nella pagina play per avere l'immagine sopra le icone utilizzate il widget desktop virtualizer 4x2 una volta creato apriamo il menù selezionandolo e nella voce select icon utilizziamo image file - troveremo l'immagine in "holoCards/DHC_Images - e nella voce select action: none.
- Fine.
..::Conclusioni::..
Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo in questa guida, naturalmente non siete obbligati a seguire tutti i passaggi per ottenere lo stesso identico risultato dell'immagine in cima alla pagina, si tratta di gusti personali e siete liberi di gestire i widget e le icone a vostro piacimento, io ho solamente voluto condividere con voi questa particolare personalizzazione della home che, a mio parere, è davvero fantastica.
