Mi è andato in tilt il telefono: problema noto?
    E' iniziato tutto all'improvviso. Stavo pulendo il telefono e ad un certo punto è partito Funzioni Vocali ma in modo strano, si è cominciato a riavviare (l'app) più volte. Al che ho pensato che magari mentre lo stavo pulendo, abbia premuto per sbaglio una combinazione di tasti con cui abbia aperto Funzioni vocali: riavvio il telefono.
    Una volta riavviato, a riposo, comincia ad emettere dei suoni simili all'avvio di Funzioni Vocali anche se non sono sicuro che il suono si riferisse a quest'app. Vado a guardare il telefono, scopro che in realtà non si è avviato niente.
    Tolgo la batteria per qualche minuto, la rimetto, e SENZA che io prema il tasto accensione, il telefono si avvia. Attacco il telefono al caricatore ed ecco qui che riparte e si chiude da solo funzioni vocali in modalità guida in auto. Improvvisamente si stacca il caricamento, nonostante il telefono sia collegato. Provo a staccare e riattaccare il connettore ma niente, a volte non si avvia nemmeno il caricamento. Poi dopo un po' di tempo si avvia, ma poi si ristacca.
    Ho letto in giro che è successo a molti una cosa del genere e non so se sia un problema software o del connettore usb che fa qualche contatto strano (anche se come ho detto i problemi hanno iniziato a verificarsi all'improvviso e senza alcuna connessione con il connettore usb).
    Adesso ho spento il telefono e tolto la batteria e ho spruzzato un po' di riattivante elettrico / disossidante nel connettore usb. Non so cosa fare, delucidazioni?
    Grazie a tutti...
    Ultima modifica di Baldur; 04-07-13 alle 22:49
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Baldur Visualizza il messaggio
    Tolgo la batteria per qualche minuto, la rimetto, e SENZA che io prema il tasto accensione, il telefono si avvia. Attacco il telefono al caricatore ed ecco qui che riparte e si chiude da solo funzioni vocali in modalità guida in auto. Improvvisamente si stacca il caricamento, nonostante il telefono sia collegato. Provo a staccare e riattaccare il connettore ma niente, proprio non si avvia il caricamento ma solo dopo un po' di tempo, ma poi si ristacca.
    Grazie a tutti...
    non mi piace suggerire hard reset, prima di capire le cause di un malfunzionamento e/o di provare altre vie. Ma in questo caso, io farei effettivamente un hard reset del dispositivo.
    Perdonatemi ma sono stato frettoloso ad aprire il topic. Sto seguendo i consigli di questi topic, in cui gli utenti sembrano avere esattamente il mio problema:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...impazzito.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...pazzito-4.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...impazzito.html
    Ho pulito i contatti del connettore e per ora sembra che abbia risolto. Il telefono è andato in carica subito e non si sono verificati strani avvii..
    Ringraziato 203 volte in 180 Posts
    E il classico caso di connettore usb ossidato, hai risolto in modo temporaneo, la soluzione permanenre e il cambio del connettore usb
    Ho risolto pulendo i contatti del connettore con spray disossidante riattivante
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Usb ossidato...va cambiato.... con il deossidante rusolvi per poco ma poi ricomincia.
    Questo problema si verifica perché sbagliate a ricaricare il terminale. Leggete il manuale online sul sito samsung...lì viene spiegato il corretto modo di ricarica del cellulare.
    Purtroppo l'ho preso usato, con poco meno di un anno di vita. Io ho eseguito solo cicli di ricarica corretti... comunque non so se il mio problema sia stato causato dall'ossido, poichè poco prima avevo pulito il telefono con un polish per plastica, e secondo me ne è andato a finire un po' sui contatti del connettore, mandando in falso contatto il telefono. Dici non potrebbero essere detriti di questo polish? E' per forza ossido?
  9. #8
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Potrebbe.....ma la maggior parte drlle volte e l ossido...
    Non e il problema di cicli di ricarica...ma come colleghi il caricabatterie.
  10. #9
    Mah sinceramente sono andato a vedere il manuale, non dice niente di particolare. Se ti riferisci al fatto che il caricabatteria si colleghi sempre prima al dispositivo e poi alla corrente, questo lo faccio da sempre con tutti i dispositivi elettronici!
  11. #10
    Ringraziato 11 volte in 3 Posts
    Guarda posso dirti che ho il tuo stesso problema, ieri ho portato il telefono in un centro assistenza, e prima di spedirlo e chiedermi il consenso, mi hanno fatto un controllo e invece di dire che è ossidato il connettore, dicono che è la scheda elettronica che ha problemi.. Purtroppo non ho trovato nessuna soluzione, se non spedirlo alla casa madre!
