Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
foto
    foto
    ciao a tutti!
    ho un problema con il galaxy s3, volevo passare delle foto dal cell al pc, e viceversa, però quando collego il cell al pc la cartella dove, al suo interno ci sono altre cartelle (in poche parole c'è tutto il cell) si scollega da solo e poi ricompare... quindi non mi permette di vedere le foto che il "collegamento" scompare... D:
    come posso fare?
    spero di essere stato chiaro...
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Prima cosa postare nella sezione giusta, questa e quella del S2
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    ho scritto male io... è S2 !!!
    Banned
    Google Nexus 5
    mi sa di problema al connettore usb, o del pc o del telefono, comincia con il cambiare porta usb, altrimenti mi sa che ti devi rivolgere all'assistenza
    il problema però riguarda SOLO l'apertura della cartella contenenti le foto che ci sono sul cell!
    le altre cartelle le apre normalmente, invece in quella delle foto appena la apro è come se staccassi il cavetto dal pc e lo rimettessi immediatamente!
    non vorrei che avessi schiacciato qualcosa mentre aprivo la cartella...
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da mysoul900 Visualizza il messaggio
    No, sará un problema alla memoria interna, io ti suggerirei di salvare quello che puoi dalla memoria in questione, spostare le foto con un file manager sull'altra memoria e poi formattarla, e l'unico modo sicuro per risolvere il problema
    non sono molto pratico su queste cose, se puoi essere più preciso di cosa devo fare, provo a farlo
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    Le foto su che memoria le hai? Sulla memoria da 11 giga o sulla micro sd
    Se le tieni sulla memoria da 11 giga devi connetterlo al pc, salvare quello a cui puoi accedere, poi con un file manager qualsiasi copi le foto sulla micro sd, poi vai in memoria e formatti la memoria di massa
    Nel caso il problema e alla micro sd, basta un lettore di memorie, inserisci la sd li, copi quello che ti serve sul pc e poi sempre dal pc la formatti
  10. #9
    la memoria è quella da 11 giga, e le foto penso siano li dato che non ho la micro sd...
  11. #10
    Banned
    Google Nexus 5
    Ok ma senza la micro sd è un problema farlo, prendi una sd da 8 giga, la trovi anche a 4 euro, tanto ti serve solo per appoggio, la metti e fai come ti ho detto, sicuro risolvi
