Il famoso problema della Memoria di Sistema piena e la soluzione
Ciao a tutti,
sono alle prese con il ben noto problema del nostro S2: memoria di sistema quasi esaurita nonostante pochissime app installate (quasi 50 tutte da pochissimi mb, nessun gioco, nessuna base dati agganciata alle app) ....in questo momento ho 1,68 GB/1,97 GB.
Ho letto moltissimi forum italiani e stranieri dove tanti utenti hanno questo problema. Alla fine mi sembra di aver capito che è proprio un bug.
Il problema sembra sia dovuto alla presenza di migliaia di file log che sono dentro la cartella /data/log/ , ognuno da 1mb che sommati danno più di 1gb di occupazione.
Cancellando tali log la memoria "rinsavisce". Ma per cancellare tali file bisogna avere il permesso di root.
Tutto questo grazie alle scoperte dell'utente phishybongwater sul forum cyanogenmod
Quindi che fare? Rootare ovviamente
Premetto che le mie conoscenze su mod, root, rom cucinate ecc. è pari a sotto 0, ed è per questo che scrivo questo post, vorrei che qualche esperto mi dica se quello che mi accingo a fare va bene, perchè non vorrei fare casini e rendere il telefono inutilizzabile...
Non mi interessa installare rom modificate, cucinate, insaporite, voglio solo eliminare il problema della memoria che mi crea fastidi con allarmi di memoria bassa e mancati aggiornamenti delle app che ho, per memoria insufficiente. E per questo dovrebbe bastare quello che scrivo di seguito, senza dover installare rom cucinate.
Quindi quello che mi accingerei a fare è:
dopo aver controllato i miei "numeri di serie" che sono:
PDA: I9100XWLSW
MODEM-PHONE: I9100XXMS3
CSC: I9100ITVLS2
e confermato quindi che ho Jelly Bean 4.1.2 versione ita ufficiale, questi sono i passi che vorrei fare:
1) Scaricare la versione di PhilZ che va bene per il mio terminale, che sembra essere PhilZ-cwm6-XWLSW-XEU-5.06.1-signed.zip
2) Creare una cartella dentro l'S2 e buttarci dentro il Philz.
3) Spegnere il telefono.
4) Riavviare tenendo premuti tasto vol sù + tasto home + tasto accensione per entrare in recovery.
5) Selezionare update from external storage -> e andare sulla cartella creata al punto 2
6) Selezionare lo zip della Philz per installarlo. Una volta installata, esco dal ricovery e faccio il reboot
7) Una volta riavviato vado sull'app SuperSU per controllare se ho i permessi di root
8) Scelgo un file explorer (io ho installato ES file explorer) che ha i permessi di root
9) Navigo alla ricerca della cartella contenente i log incriminati /data/log/ nell'internal storage e cancello tutti i log che ci sono dentro.
10) La memoria dovrebbe tornare normale. FINE
Per facilità I punti 2) 3) 4) 5) 6) 7) sin possono vedere su un video che ho trovato su youtube w w w .youtube.com/watch?v=Ic7EWj4ISug
Quindi la domanda è se qualcuno mi può confermare che tutto quello che ho elencato va bene o ci sono degli errori.
In particolare i miei dubbi sono:
a) La versione Philz che ho indicato è quella giusta?
b) In altri posti leggevo che installare Philz richiede Odin (su windows) oppure Heimdall (su mac), qui invece l'utente su youtube mette lo zip direttamente su android. Qual'è la verità?
c) L'app SuperSU è già dentro Philz come mostra l'utente sul video di youtube? Oppure è da scaricare a parte ?
in qualche l'articolo si dice che il Philz non ha dentro l'app SuperSU... e come già detto io non ci capisco molto
Qualcuno mi può aiutare per favore così inizio la procedura?
Moderatore nella nebbia
Per le domande sul modding devi chiedere qui
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=102247
Comunque se dopo aver constatato che funziona vuoi rendere questo thread una mini guida scrivimi pure in pm che lo riapro e cambio titolo
M² from mobile
Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
