Problema batteria
    Problema batteria
    Da un paio di giorni il mio S2 non carica più la batteria, nonostante mi dia l'icona di batteria in carica. Ho provato a cambiare batteria e cavo ma niente... Cosa posso fare?
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinola Visualizza il messaggio
    o cambi batteria, oppure è il connettore usb ossidato e devi farlo cambiare, prova prima a prendere un'altra batteria per vedere se il problema è quello
    comunque dato che è il tuo primo messaggio dovresti presentarti in sezione benvenuto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    pinola (19-07-13)
  5. #3
    Scusa non sapevo del messaggio di benvenuto...
    Fatto...
    Ho cambiato batteria... lo stesso.
    Quindi potrebbe essere il connettore anche se la spia di carica è accesa???
    Thanks
    Ultima modifica di pinola; 19-07-13 alle 11:50
  6. #4
    Banned
    Google Nexus 5
    Fatto...
    Thanks
    si perche non è la prima volta che si sente una cosa simile, se hai ancora la garanzia vai in un centro assistenza o gold o platinum (ci mettono 4 giorni massimo per cambiare un pezzo difettoso) e te lo cambiano, se non hai più la garanzia te la cavi con 35-40 euro e cambia modo di caricamento, cioè attacca prima il filo al telefono e poi alla corrente e non ti si dovrebbe presentare più il problema
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    pinola (19-07-13)
  8. #5
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Se hai fatte le prove giustamente suggerite da Orazie, prima di mandare in assistenza puoi provare a pulire l'attacco microusb del dispositivo. Però non usare tecniche invasive che comprometterebbero l'assistenza.
    Prova a soffiare forte sopra o usare un Cotton fioc delicatamente. Se no, assistenza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lala per il post:
    pinola (19-07-13)
  10. #6
    Grazie, cercherò di pulirlo prima e poi nel caso assistenza. Fortunatamente è ancora in garanzia.
  11. #7
    Banned
    Google Nexus 5
    allora se è in garanzia non fare nulla, se fai danni la colpa passa a te e niente più garanzia, comunque il problema non lo risolvi ma lo tamponi per un po, la soluzione e il cambio della porta usb
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    pinola (19-07-13)
  13. #8
    Senior Droid L'avatar di gerryfi
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Quoto al 100% sostituisci il terminale, come provi a pulirlo quasi sicuramente metti in corto un pin ed allora é peggio, esperienza diretta per fortuna avevo la casco 3
