Galaxy S2 nel secchio coi panni.
    Ciao a tutti. Un paio di giorni fa il mio S2 è caduto dentro il secchio in cui lavavo i panni. Ho scritto ciò per far capire che oltre acqua c'era anche il detersivo. L'ho preso immediatamente, messo al volo sotto il rubinetto e asciugato con il phone. L'indomani si è acceso regolarmente, ma la batteria non carica, mi da un messaggio di errore. Ho quindi fatto una prova incrociata con un altro S2 e appurato che la batteria è integra e il problema è nel telefonino. Qualcuno sa darmi qualche consiglio prima di doverlo portare in assistenza? Grazie
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Hai fatto malissimo sia a metterlo sotto un getto d'acqua sia ad asciugarlo con il phon.
    Che messaggio di errore dà?
    Fossi in te intanto lo metterei ad asciugare per bene nel riso, che assorbe l'umidità e di sicuro non è traumatico come il phon. Potrebbe essere ancora bagnato dentro.
    Mar 2009
    Sposto nella sezione del telefono.
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jungly Visualizza il messaggio
    Telefono cmpletamente andato, ti e andata bene che si accende, 2 errori gravissimi, scacquarlo, cosi con più acqua l'ossido banchetta, 2 asciugarlo con il phon, acceleri la procedura di ossidazione del triplo, se ti si è solo ossidata la porta usb ti sei salvato , perche il costo e solo di 40, in confronto agli oltre 300 se ti partiva lo schermo, la scheda madre e la porta usb, ora fagli fare 2 giorni nel riso e portalo in assistenza, se ti va bene e solo la porta usb
    Innanzitutto grazie a tutti. Ho fatto tutto istintivamente ed evidentemente non ne ho imbroccata una.
    Allora: Il messaggio d'errore a telefono spento è una lunga vibrazione ed un triangolo giallo con punto esclamativo in basso a destra dell'icona della batteria.
    A telefono acceso "Batteria scollegata".
    Stamattina ho seppellito il telefonino nel riso, e speriamo e
    bene.
    La cosa strana è questa: Se è "andata" la porta USB perchè mi ha permesso di passare i dati e il telefono viene regolarmente riconosciuto dal pc e invece non carica?
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    bene.
    Può essere danneggiato o (speriamo) semplicemente ancora bagnato il modulo responsabile della operazione di carica e controllo della carica. La gestione e del passaggio dati è affidata ad altri moduli.
    EDIT
    comunque, a mio avviso, non hai fatto 'solo' errori. A mio parere personale, la rapida asciugatura col phone, se tenuto alla giusta distanza, è una ottima operazione, in casi come questo. Ricordiamoci che tutti i materiali di un moderno smartphone (circuiteria e cover varie) sono progettati per resistere a temperature costanti che sfiorano i 70 gradi centigradi, temperature generate sia internamente (cpu, batteria etc) sia esternamente (uso su cruscotto auto come navigatore) , uso in ambienti relativamente ostili (spiaggia).
    Ultima modifica di lala; 24-07-13 alle 11:31
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da lala Visualizza il messaggio
    EDIT
    l'uso del phon è sbagliato non per il fatto di utilizzare aria calda sui circuiti...ma perchè spinge le microparticelle di acqua più in profondità andando a toccare anche gli altri componenti.
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    EDIT
    l'uso del phon, oltre ad accelerare il processo perche spinge l'acqua più un profondità fa anche in modo da condensare l'aria nel telefono chiuso che si asciuga subito creando ossidazione, è un principio di chimica, metallo+acqua+calore+aria fa ossidazione, se tu da telefono sciutto ci punti il phon e arriva a 60 gradi non succede nulla, se lo fai con il telefono bagnato lo distruggi
    meglio smontarlo e ascuigarlo a mano dove si può, tamponando e non passando il fazoletto sopra, io personalmente cosi ho ripreso un pc caduto nell'acqua (portatile ovvio), solo asciugandolo da smontato e messo per una settimana nel riso
    Ultima modifica di 0raziel0; 24-07-13 alle 11:50
