Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema icone, batteria e connessione
    Buonasera a tutto il forum, con questo mess volevo sottoporvi una serie di problemi che mi si sono presentati di punto in bianco.
    la scorsa settimana dopo un'aggiornamento automatico di alucni programmi il mio galaxy s2 si è messo a fare gli affari suoi, mi spiego meglio, la batteria maggiorata da 2000 MAh originale si è messa a durare pochissimo, lo schermo non si spegneva più dopo i classici 30 secondi impostati, non si connetteva più al pc, allora preso dalla furia che si scatena in me durante questi momenti via di wipe.... alla riaccensione reinstallo solo alcune app che avevo, sembra funzionare tutto alla perfezione, lo ricollego al pc e tutto ok , lo spengo e lo riaccendo... tac sorpresa... dopo essersi spento rimane l'icona della batteria al centro dello schermo come se fosse in carica ma non lo era... tolgo la batteria e la reinserisco ma niente. prendo la sua orig. e parte ... bene lo attacco al pc perchè la batt era scarica...una volta carica stacco il cavetto e rimagono le icone a sinistra della batteria con scritto 100% e il simbolo della connessione usb ma il cavo è staccato. spendo il terminale con il tasto spegnimento e lui invece che spegnewrsi si riavvia.... Raga sto strippando...
    via wipe data factory e wipe chash ... odin con ultimo fw ita preso da samfirmware ... adesso ok funziona... anzi no dopo averlo staccato dal pc l'icona è ancora lì!!!
    cosa può essere?
    si è cotto?
    preciso che ha 2 anni e 5mesi circa
    ragazzi ringrazio tutti anticipatamente.
    saluti
    Simone
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Non ho capito perdonami dopo l'hai rimessa la batteria sua da 1650mah?
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
    Androidiano VIP L'avatar di Tiaz92
    Trezzo s/Adda (MI)
    Samsung Galaxy SII, Nexus 5
    Ringraziato 983 volte in 787 Posts
    Quote Originariamente inviato da syhex Visualizza il messaggio
    cosa può essere?
    si è cotto?
    saluti
    Simone
    potrebbe essere un caso di porta usb ossidata...
    passa un po di antiossidante sui contatti della microusb...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Tiaz92 per il post:
    syhex (01-08-13)
  6. #4
    Buongiorno, ho fatto tutto il possibile... anche antiossidante usb.. ma quando lo collego al pc rimane l'icona della usb e anche l'icona ricarica a 100% , il tel non ha blocchi funziona bene ed è anche veloce ma queste piccole cose non ci dovrebbero essere.
    vedrò se mandarlo in pensione e passare a altro terminale.
    Grazie a tutti
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Grazie a tutti
    devi pulire accuratamente il connettore usb, con liquido volatile al freon e aria compressa in bomboletta, e vedi che scompare il tuo problema!!!
  8. #6
    Provo... un'altro problemino mi è comparso... non mi si spegne lo schermo dopo i secondi impostati...mah!!!!
    Riprovo a pulire il tutto , sto usando svitol riattivante elettrico.
    Thanks
  9. #7
    Buongiorno a tutto il forum, preso da un raptus ho smontato il terminale e sostituito la parte danneggiata, ovvero usb charge, con la sua originale (25 euro) fatta recuperare da un centro assistenza vicino a me.
    sembra tutto perfettamente funzionante appena lo testo la meglio vi darò le impressioni definitive.
    saluti
    Simone
  10. #8
    Buongiorno a tutti.... Confermo che dopo la sostituzione dell' Usb/Charge il tel è tornato subito alla normalità!!!
    grazie a tutti.
