una delle due batterie sballa le statistiche del telefono che si azzera, ringrazia che si azzera la data e l'ora, io le cambierei entrambe per essere sicuro, oppure prendi quella maggiorata originale
IlMaso (31-08-13)
Cambiare l impostazioni ora, orario di rete a normale no?
IlMaso (31-08-13)
Si sballa sia utilizzando l'orario fornito dalla rete sia manualmente
dirò un'ovvietà, ma fai la prova a togliere una batteria, aspetti un po e poi rimetti la stessa.. poi fai la prova con l'altra e vedi se il fenomeno si ripete con entrambe oppure con una sola delle due...
nel caso in cui entrambe fanno lo stesso scherzetto, allora è uno scherzetto o HW o SW al limite.. magari prova un bel full wipe per toglierti il pensiero..
nel caso in cui sia solo una delle due batterie a causare la perdita dei dati, allora il problema è risolto..
ripeto, magari hai gia provato ma non ho letto nulla a riguardo.. così stringiamo il cerchio...
PS.. approposito di wipe, cambi ROM spesso, oppure sei sempre con la stock??? non è possibile che sia appunto un problema software??? magari proprio un qualche problema con il kernel...
EDIT: comunque facendo una ricerca pare che capiti a telefoni usati per molto tempo.. su xda ci sono decine di post del genere e nessuno ha risolto in maniera definitiva...
Propendo per una problema di "deterioramento" HW... del resto se lo hai da due anni, non mi meraviglierei che i primi acciacchi si facciano sentire... ciaooo
Ultima modifica di Smil3; 30-08-13 alle 22:08
IlMaso (31-08-13)
Senti... La batteria la togli a telefono spento?
IlMaso (31-08-13)
Hai la batteria tampone esaurita, ha la stessa funzione di quelle sui pc. Non so con "batteria kernel" quale mistica spiegazione vi siete andati a trovare. In questa foto i.imgur.com/4OrZU.jpg la vedi a sinistra in basso rispetto al connettore batteria.
IlMaso (31-08-13)
IlMaso (31-08-13)
E quindi? Se lo do in assistenza quanto ci vuole?
lo fa con tutte, come possono essere partite tutte e due le batterie?
si >.>
Ultima modifica di IlMaso; 31-08-13 alle 11:20
uuuuuuuuuuuuuuuuuuup
:confused: se tolgo la batteria lo fa anche il mio note,ma appena selezionò ora da rete torna aposto...pero si azzera anche a me...ma sicuri che non sia normale?
