Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Ho fatto il bi-danno [acqua mare + stacco saldatura]
    Unhappy
    Dopo aver beccato un'onda anomala sul mio gommoncino che mi ha bagnato per bene il mio S2 mi decido di aprirlo per vedere più da vicino che cosa gli è successo. Allego una bella immagine che non ha bisogno di commenti sullo stato post bagno acqua di mare.
    Visto le pietose condizioni in cui l'ho trovato mi sono armato di spazzolino ed acqua distillata per effettuare una bella pulizia della scheda madre ma sul più bello quando avevo ormai terminato, indovinate un po', mi si è staccata/rotta la saldatura che tiene attaccato il contatto del volume + / -
    Domanda:
    Secondo voi se il problema dell'ossido è risolto è possibile fare la saldatura del contatto volume +/-? Potrebbe eventulamente funzionare ugualmente senza il pulsanta del volume? O il danno ha reso praticamente inutilizzabile il cellulare?
    Grazie 1000!
    Immagini allegate
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Mi sa che devi buttare il telefono, l'ossido e a dato su gpu e cpu, il danno credo che sia permanente e irrisolvibile, se per miracolo risolvi non puoi saldare un flat, ma devi cambiarlo totalmente e rifare la microsaldatura
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da webzine Visualizza il messaggio
    Domanda:
    Grazie 1000!
    E da buttare ...è irriparabile
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Ma per colpa dell'ossido o del connettore?
    Comunque sia per ora è completamente ricoperto da bustine contenenti sali di silicio dopo un bel lavaggio in acqua distillata (per il risultato ottenuto vedi immagine in alto a destra nel post inziale).
    Se per caso fra qualche giorno quando sarà perfettamente asciutto dovesse accendersi, secondo voi, potrebbe funzionare senza il connettore del volume up/down saldato alla scheda madre?
    Banned
    Google Nexus 5
    il danno è troppo esteso, non si riaccenderà più, nel miracolo che si accenda funziona lo stesso senza i tasti, ma non puoi andare ne in recovery ne in download mode, praticamente inutilizzabile
    ne ho visti tanti di telefoni danneggiati dall'ossido, ma il danno al tuo è troppo esteso ed è penetrato sotto la cpu fondendola credo, mi sa tanto che lo dovrai buttare
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    io ho lo stesso problema del tasto e l'ho dissaldato...funziona tutto perfettamente e ho ordinato il pezzo su internet. non so se saldandolo funzionerà ma comunque riesco ad usarlo tranquillamente e vado sia in recovery che in download mode...basta ingegnarsi un po'
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
    Baby Droid L'avatar di animal1988
    Oct 2009
    Torre del Greco
    Galaxy S2, Ideos X5 Pro
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Guarda mi è capitata una situazione simile con un altro terminale e sono riuscito a salvarlo utilizzando dell'antiossidante sbloccante acquistato in ferramenta ed uno spazzolino, per i tasti volume se sei pratico con il saldatore non sono difficili da riparare... il mio s2 adesso perfetto l'ho acquistato incidentato e poi rimesso a nuovo
    Samsung Galaxy S2 (I9100)
    ROM Blumak2000 8.4.1
    KERNEL HiroX 5.8 Intensive
    MODEM XXMS3
    OPERATORE Wind
  9. #8
    Banned
    Google Nexus 5
    Se fosse stato riparabile lo avrei scritto ma se guardate le immagini si vede chiaramente che l'ossido ( dato dal sale e altamente corrosivo) e passato sotto la cpu e la gpu e non funzionera piu, se si accende e solo questione di tempo e fonderá
    Non si puó fare nulla
  10. #9
    Incredibile! Si è acceso!!!
    Peccato però che quando fa il boot si ferma e non va oltre alla scritta "samsung". Avete qualche tips da suggerirmi?
  11. #10
    Banned
    Google Nexus 5
    Nessuna, non puoi ne andare in recovery ne in download, nessun wipe e nessun flash di rom, comunque che si è acceso non vuol dire che funzionerá
    Forse con il jig usb va in download
