Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Parere su probabile danno al display, vibrazione e porta microusb
    Salve a tutti,
    praticamente una notte mi sono addormentato mentre guardavo un video su Youtube.. ma malauguratamente il telefono era in carica (da presa di corrente) e quando mi sono svegliato l'ho trovato sotto il cuscino rovente e con il display rimasto acceso..
    Lì per li non ho notato problemi, fino a quando la sera successiva, su sfondo grigio, ho notato una grossa macchia (che prima non c'era) nella parte bassa del display in corrispondenza della porta microusb..
    Detto ciò, il danno c'è ma ci passo sopra; ho notato però che la vibrazione dei Softkeys va e viene senza nessuna apparente ragione..
    Ho anche rimesso la stock per qualche giorno, pensando ad un problema di ROM o Kernel, ma anche con questa, senza app particolari, il problema rimane..
    N.B. la vibrazione "generale" anche tramite le opzioni della ROM stock-based, funziona perfettamente.. solo sui SoftKeys fa questo giochetto
    Oltretutto, se collego la microusb e sposto il connettore verso su (leggermente), il telefono stacca il collegamento.. se poi lo lascio andare, allora tutto funziona..
    I miei dubbi sono:
    1) la bruciatura sul display, a influito anche sul funzionamento dei Softkeys??? Se lo cambio, il problema "potrebbe" risolversi??
    2) Cosa potrei fare eventualmente per ripararlo se neanche con il cambio del display il problema scomparisse??
    3) è difficile cambiare la porta usb del telefono?? posso farlo io (avendo un minimo di competenza) senza fare danni??
    Grazie dell'attenzione
    Up.. opinioniiii
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Se sei in garanzia portalo da loro e fai presente i danni.. Ometti di dire che il problema è stato causato da te se no paghi la riparazione. Per la porta usb e facile cambiarla... Ma devi comprare il ricambio originale se no fai come altri utenti, una volta montato il tutto non ha più segnale.. Causa pezzo non originale. E comunque anche questo passa in garanzia
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    ..Ometti di dire che il problema è stato causato da te se no paghi la riparazione...
    eheh questo è poco ma sicuro... la mia unica paura è che magari dopo 2 settimane (se tutto va bene) mi ridanno il telefono uguale a prima, per cui prima di portarlo cercavo di capire se il danno al display si rifletteva a quello ai softkeys...
    Cioè, se riparato il display, poi i tasti non fungono lo stesso, magari faccio un pensierino a cambiare proprio il telefono o altre soluzioni...
    Grazie per la risposta Diavolo
