Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
s2 si blocca quando accendo
    Ciao a tutti, oggi mentre usavo s2, si é spento ed ora ogni volta che accendo si blocca alla scritta Samsung. Il cel é originale senza mod. Ho provato a caricare la batteria per ore, a togliere ecc, ma non funziona. Volevo almeno accedere al SD per salvare i file o risolvere il problema..mi potete aiutare? Grazie
    Mar 2011
    Dai un'occhiata QUA
    Prova prima con la recovery normale al massimo...
    con la combinazione dei tasti mi fa riavviare il cell e basta
    Mar 2011
    Non va nemmeno in recovery mode quindi? Stessa cosa per download mode?
    esatto, si riavvia di continuo e si ferma alla scritta samsung
    Mar 2011
    Però è strano.. Se non ricordo male nemmeno ci passa dalla scritta samsung per andare in recovery.. Hai tenuto premuti i tasti per 10 secondi? Alle volte non prende bene il comando
    ho provato e riprovato...lo porto in garanzia va
  9. #8
    Feb 2014
    scusate se usufruisco di questo topic....ma il problema che ho riscontrato è molto simile...
    dunque il telefono si blocca alla scritta iniziale, va solo in download mode. smanettando un po ho capito che bisogna ripristinare il firmware iniziale. però ho anche capito che il ripristino cancella tutti i dati. allora ho provato ad andare in assistenza e mi hanno detto che, per il salvataggio dei dati, non c'e' niente da fare.
    tornando a casa e rismanettando un altro po. ho capito che installando (tramite odin) il clockworkmod recovery ci sarebbe una possibilità per resettare il cell senza perdere i dati, cioè la recovery mode. allora ho installato questa clockworkmode ed odin mi ha confermato l'installazione effettuata. quando però, da cell spento, clicco VOLsu+POWER+CENTRALE mi spunta la scritta samsung, poi si toglie, poi rispunta e poi........ basta......cioè dopo la rispunta non va in recovery mode (guardando la schermata sembra che per un attimo parta qualcosa ma poi diventa tutto nero)....
    non ho altra alternativa se non il ripristino del firmware con le relativa cancellazione dei dati? senza la rubrica sono nella mer...
    ps. ho provato anche VOLsu+VOLgiu+POWER+CENTRALE, anche VOLsu+VOLgiu+POWER, anche POWER+CENTRALE....insomma niente di niente
  10. #9
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da divit0zz0 Visualizza il messaggio
    Li hai tenuti premuti pi più tempo? La scritta Samsung compare più volte prima di andare in recovery.. E' fatto appositamente per evitare di entrarci per sbaglio.. Riprova tenendoli premuti più a lungo. Già il fatto che la scritta compaia più volte è un buon segno
  11. #10
    Feb 2014
    si lo so che e' un buon segno, il resto non lo e' pero...sembra ke parta qualcosa ma poi niente... tutto nero... li ho tenuti premuti anche 10 minuti di fila :-/
    ...anzi dopo questa operazione, se lo lascio stare per un po, si riaccende da solo ma si ferma sempre alla scritta samsung
