Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Help il telefono non si accende più
    ciao, come da titolo il telefono non si accende più,
    ho fatto una fotografia e messo il telefono in tasca, la batteria era circa 80%
    quando, dopo un paio d'ore, ho ripreso il telefono, non si è più riacceso
    ho tolto la batteria, fatto raffreddare, caricato ma niente
    si accende, appare la scritta samsung sII ecc ecc
    poi animazione tim
    poi la scritta bianca samsung a centro schermo che "pulsa" bordata di rosso con i tasti accesi
    si blocca così
    il fatto è che sono in germania in vacanza...c'è qualcosa che posso provare a fare ?
    sono disperato
    grazie in anticipo
    forse, ma non sono sicuro, l'animazione tim dura un po' meno del solito
    aggiungo ancora...
    ho trovato on line alcune guide per ripristinarlo usando wipe data / factory reset
    ma se ho capito bene in quel modo perderei tutti i dati
    poi ho trovato questo:
    tieni premuto tasto volume su+tasto centrale e, tenendoli premuti, accendi il telefono.
    Ti apparirà un menu nel quale puoi muoverti su e giù con i tasti volume e confermare col tasto accensione.
    Scorri fino ad arrivare a clear cache o qualcosa di simile. Quandoa vrà finito scorri fino a reboot e aspetta che riparta.
    Se non risolvi così ritorna in quel menu e scegli clear storage, questo però ti farà perdere tutti i dati sul telefono.
    ma non ho ne clear cache ne clear storage
    Ultima modifica di gobas; 01-07-14 alle 21:55
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da gobas Visualizza il messaggio
    poi animazione tim
    si blocca così
    sono disperato
    grazie in anticipo
    il.telefono entra sia in download mode che.in recovery mode?
    grazie della risposta,
    non sono molto esperto, io ho acceso tenendo premuto volume + home e accensione, così è in recovery ?
    non so altro
    Modena
    non so altro
    con volume SU più gli altri tasti vai in recovery mentre con vlume GIU vai in download mode
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    gobas (02-07-14)
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    con volume giù e gli altri tasti mi si accende con scritto:
    warning !
    a custom os can causecritical problems in phone and installed applications
    if you want to download a custom os press the volume up key
    otherwise, press the volume down key to cancel
    volume up: continue
    volume down: cancel (restart phone)
    nella mia ignoranza direi che va anche in download mode...ma cosa devo fare ?
    ma sopratutto sono in grado ?
    grazie mille
  9. #7
    Modena
    warning !
    volume up: continue
    grazie mille
    allora ti spiego......o tenti di flashare di nuovo il firmware che monti sul cellualre tramite odin o entri in recovery mode e fai un wipe data e vedi se ti riparti ma in questo secondo caso perdi tutti i dati
    p.s. hai gia provato a togliere la batteria per qualche minuti e poi inserirla di nuovo provando a riaccendere il cellulare?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    gobas (02-07-14)
  11. #8
    si...ho provato più volte a togliere la batteria e riaccendere ma non c'è verso
    cosa comporta e cosa serve per flashare di nuovo tramite odin ? ho a disposizione un netbook e cavetto x attaccare il tel, come detto sono in germania in ferie
    devo sapere che firmware c'è sul telefono ? non credo di saperlo
    in caso invece di wipe data, cosa perderei ? proprio tutto ?
    grazie ancora, mi stai dando qualche speranza
  12. #9
    vabbè...più nessuna risposta, probabilmente ho fatto domande inutili...
    vedrò cosa fare...
    grazie comunque
  13. #10
    Modena
    vedrò cosa fare...
    grazie comunque
    non so se il tuo cellulare è un brand o un no brand ita o è un cellulare straniero ma in base a queste informazioni ti scarichi il tuo firmware da sammobile(previa registrazione gratuita) e poi segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=48617
    [GUIDA] FLASH ROM STOCK SGS II con Odin
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    gobas (04-07-14)
