Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
S2, sotto carica non carica ma il piu delle volte mantiene la carica!
  1. #11
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da crack7596 Visualizza il messaggio
    e no....quello è un altro discorso, dovuto chiaramente all'ossidazione, nel mio caso il telefono funziona senza strani segnali.
    Non trafficare troppo con la porta USB potresti provocare più danni di quanti ne risolvi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    crack7596 (04-09-14)
    Aug 2013
    Ringraziato 293 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Ragazzi problema risolto sostituendo il flat....grazie a tutti...adesso ho il problema fotocamera dovuto a qualche lavaggio chimico di troppo ed inutile
  5. #13
    Banned
    Google Nexus 5
    anche quella si cambia volendo
  6. #14
    Aug 2013
    Ok, visto che non ho speso nulla per il pezzo(mi hanno regalato un galaxy non funzionante), mi sa che questa la compro! Complicato per sostituirla?
    Dimenticavo, non chiedetemi, di ostituirla con quella fotocamera
    Ultima modifica di crack7596; 08-09-14 alle 23:31
  7. #15
    Banned
    Google Nexus 5
    E un flat come la usb, ma si deve smontare la scheda madre mi pare
  8. #16
    Aug 2013
    Credo di aver sistemato anche quella
  9. #17
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Ciao a tutti, mi accodo alla discussione avendo il medesimo problema.
    Attaccato al caricatore, il cell espone le icone di ricarica, ma questa è lentissima e a volte anche non veritiera.
    Ho fatto più prove con due flat usb originali che ho recuperato da altri s2 e con due batterie, originali anche queste, ma il problema persiste.
    Cosa molto strana è la seguente:
    Ho testato la corrente coi puntali del tester alla connessione della batteria con cell in carica, rilevato 3,8 volt, quindi dovrebbe caricare.
    Avete da suggerirmi qualche rimedio?? o è andata la scheda madre????
  10. #18
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da tuccino81 Visualizza il messaggio
    Non penso tu abbia cambiato il caricabatterie, cambiarlo ma stavolta devi cambiare tutto, flat USB, batteria e caricabatterie ( anche il cavo USB)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    tuccino81 (24-09-14)
  12. #19
    a dire il vero ho usato anche il caricatore dell's3 con i medesimi risultati
    edit: non è che volevi dire che devo sostituire tutto, e successivamente fare un reset o meglio una flashata??????
    Ultima modifica di tuccino81; 24-09-14 alle 17:29
  13. #20
    buongiorno...aggiorno il post, anche se probabilmente mi sposterò su altra discussione ( e ora vi spiego il perchè)
    Ieri sono riuscito a caricare fino al 100% dovo un flash profondo della rom, eseguito procedura di calibrazione batteria manuale (staccando e attaccando alla rete cosi e colì) e finalmente il cell è andato regolare per tutta la giornata.
    Rimetto a caricare da spento, ma la carica si attiva disattiva ogni 30 secondi circa. Allora collego al volo l'altro flat usb per provare, ma ho lo stesso problema. (Bene escludiamo il flat almeno!!! )
    Visto che ho il cell aperto inizio a pigiare qua e la ma soprattutto pigio quel condensatore subito dopo la porta del flat, che in altre discussioni dicono sia collassato portando problemi di alimnetazione al cell.
    Ricollego e il cell carica normalmente
    Deduco che il mio problema è sull'hardware della scheda, perciò, mi sposto sulla discussione del condensatore che link di seguito
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ownload-3.html
