Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Help! si spegne e riaccende in continuazione senza possibilità di wipe
  1. #11
    quasi sicuramente si tratta di qualche app che drena energia
    bisogna scoprire quale...
    Inviato dal mio amico bot
    io penso di no come gia scritto
  4. #13
    Sep 2014
    clean master?
    cmq se riesco ad avviarlo eliminerei qualche gioco o app.. il problema è riuscire farlo stare acceso.
    ora che faccio?
    sono tornato in system recovery mode
  5. #14
    Sep 2014
    dopo il wipe cache se non ho risolto rimane solo la possibilità wipe data/factory reset?
    perderò tutti i dati?
  6. #15
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Si, se fai il wipe data perdi tutto...quindi prima di farlo prova altre strade
    Pare quasi che dopo l'avvio qualche app che parte in esecuzione automatica lo faccia poi riavviare
    Prova a accenderlo in modalità provvisoria:
    1)Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
    2)Accendere il dispositivo normalmente tramite il pulsante laterale Power.
    3)Subito dopo l’accensione tenere premuto il pulsante VOLUME GIU finchè non visualizzate la schermata di sblocco.
    4)La modalità provvisoria verrà segnalata con una scritta semitrasparente in basso a sinistra dello schermo
    Per uscire dalla modalità provvisoria riavviare il telefono normalmente.
    Se invece a farlo riavviare è la touchwitz allora puoi provare a installare un laucher alternativo ma ovviamente visto che non puoi farlo da telefono devi accedere al playstore da PC, cercare Nova Launcher, e cliccare su installa. In questo modo appena accendi il telefono ti chiederà se installare nova...
    Ultima modifica di DarkHorse; 08-09-14 alle 20:17
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DarkHorse per il post:
    muskario (08-09-14)
  8. #16
    Sep 2014
    Ho optato per il wipe data/factory reset.
    In fondo io salvo sempre tutto sulla sd.. contatti.. foto.. e l'account google fà il restore di tutto.
    Così ho dato una bella pulita al telefono!
    Dopo il wipe data il telefono ha magicamente ripreso a funzionare perfettamente.
    Solamente l'icona della batteria mi lampeggia (secondo me è un pò cottarella ed è meglio rimpiazzarla..) ma comunque carica e mantiene la carica.
    Tutto ok insomma
  9. #17
    Androidiano L'avatar di formy84
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung Galaxy Note lll
    E arrivato il momento. .. barks da sostituire e terminale da formattare deep reset
    Be the change you want to see in the world...
    Riuscirò mai in vita mia ad avere un thanks?
