Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Il mio s2 è salvabile o mi devo arrendere?
    La situazione è questa: Galaxy s2 che, da almeno un anno e mezzo ad oggi, improvvisamente si spegne e va in loop; io sono costretto a resettare e ripartire da capo; puntualmente entro 2 mesi dal reset la situazione si ripresenta.
    Ho già aperto un topic nella sezione consigli per l'acquisto di un nuovo telefono, quindi in sostanza mi sono arreso.
    Volevo però avere da voi conferma del fatto che non ci sia più nulla da fare oppure se posso provare a farlo "guarire" in qualche modo
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuyo Visualizza il messaggio
    Hai provato un deep clean ed a formattare memoria interna e micro SD ??
    Parti da questo per prima cosa
    deep clean cos'è?
    Io dalla recovery faccio il wipe data
    Memoria interna ed sd le formattai qualche tempo fa, in occasione di uno di questi blocchi: poi però immagini, musica e altri files li ho ovviamente reinseriti.
    Banned
    Google Nexus 5
    deep clean cos'è?
    Bene dobbiamo partire da 0, hai fatto mai modding, perche e di questo che si tratta
    Il deep clean e una re installazione del firmware con però una pulita approfondita per cui si usa in casi come il tuo, passa nella sezione modding, in SOS modding per la precisione
    ok, nei prossimi giorni mi informo e tento
    pensi che in questo modo la situazione si risolva?
    Quello che voglio capire è se questo sia un problema software (e quindi penso risolvibile), oppure hardware (in tal caso credo sia arrivato il momento di cambiare telefono).... c'è una risposta a questa domanda o dipende da caso a caso?
    Banned
    Google Nexus 5
    Quella procedura serve nei casi come il tuo, solo facendo così puoi capire se e la memoria nand o un problema software
    Un'altra domanda, sempre relativa al mio s2
    Ogni tanto si surriscalda e si spegne (almeno lo schermo). Quando lo riavvio la batteria mi scende tra lo 0 e il 20%
    Anche qui stessa domanda: può essere un problema di software?
  9. #8
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    ma hai eseguito la procedura che ti è stat consigliata intanto?
  10. #9
    Al momento non ho fatto nulla, anche perchè ho in mente l'idea di cambiarlo....
    Nel finesettimana prendo la decisione e in caso procedo
    Intanto mi sarebbe utile sapere, secondo le vostre esperienze, se in questo modo c'è possibilità di risolvere anche il problema batteria e surriscaldamenti
    Scusate il disordine e la foga nelle domande, ma in questi giorni non ho molto tempo da dedicare alla questione: nei prossimi giorni metterò ordine nella mia testa e di conseguenza nei miei post qui sul forum
  11. #10
    Modena
    il deep clean è una pulizia profonda quindi ti pulisce il sistema.....se dovessero saltare fuori altri problemi poi li valuteremo volta per volta
    visto che qui siamo in sezione generale e stiamo parlando di modding ti invito a scrivere nel thread sos modding in rilievo in sezione modding cosi li potrai avere tutto l'aiuto possibile .....intanto qui chiudo
    p.s. controlla che la batteria non sia gonfia in tal caso deve essere sostituita
    Ultima modifica di Misterx86; 11-12-14 alle 18:47
