Problema foto con flash?
Non so se sia un problema, ma è stato il motivo per cui, dalla Cyanogen, sono ritornato al firmware stock. Il punto è che questo presunto difetto, si presenta anche sulla fotocamera del firmware stock Samsung!
Praticamente, se apro la fotocamera con flash attivo, stanza buia, punto con il dito per mettere a fuoco, scatto con il pulsante ma nel display, la ripresa non si illumina, rimane buia. La foto però viene scattata correttamente (illuminata). E' come se il flash non andasse in sincrono con lo scatto, nella fotocamera live.
Il problema invece non si presenta, se non metto a fuoco con il dito ma scatto direttamente con il pulsante: in questo caso, anche nel live della fotocamera, vedo l'immagine corretta, ovvero illuminata dal flash.
In pratica è un problema della ripresa live della fotocamera, che sembra non seguire correttamente la luce del flash. (ribadisco, le foto scattate invece, vengono illuminate correttamente, in ogni caso)
Sapete dirmi se anche per voi è così?
