un Galaxy S2 da salvare
Mi sono appena iscritto e vorrei un aiuto
Prima di tutto mi scuso per i termini che uso perché non so con esattezza cosa significano i vari termini che leggo sul forum anche se mi ci sto impegnando
Ho un Samsung Galaxy S2 che oggi è andato in tilt.
Una normalissima pagina di internet è andata in freeze e quando ho riavviato il telefono, questo si è bloccato sul logo iniziale.
Ho subito provato ad andare su recovery mode (gia due volte ho resettato con successo i relativi blocchi del telefono) ma purtroppo non riesce ad andarci o meglio, compare l'androide con il reticolo che si muove nella pancia ma non escono fuori le opzioni e dopo un 5 minuti il telefono si riavvia e va in loop il logo animato di Samsung.
Da stamattina leggo le varie guide sul vostro forum ma non sono riuscito a combinare niente.
Ho provato anche ad andare in download mode scaricare ODIN seguendo passo a passo la seguente guida: /forum/modding-samsung-galaxy-s2/48617-guida-flash-rom-stock-sgs-ii-con-odin
e scaricando il seguente firmware: 4.1.2 jelly bean NO BRAND
Ho avviato l'odin e mandato il cellulare in download mode, sembrava che procedesse tutto bene ma poi si blocca sul punto "NAND Write Start!!" e rimane lì in eterno.
Per ben due volte (cambiando il pc) ho provato a far ripartire installazione ma non c'è stato niente da fare, il processo si blocca a quel punto e non da segni di vita
Sul Odin non cambia nulla, la barra di riempimento non si smuove e sul telefono non compare proprio la barra di riempimento
La prima volta ho lasciato in download due ore e la seconda piu di tre
Non so piu come fare
Ulteriori Info:
Non so se il smartphone è brandizzato, non so come capirlo
Non ho mai fatto nessuna mod, oggi è la prima volta che installo ODIN e che provo ad usarlo
Ho provato ad installare il firmware tramite kies poco fa ma quando inserisco i dati presenti sotto la batteria, mi dice: GT-I9100 non supporta l'inizializzazione
AdiH82
Ulteriori Info:
Puoi lasciar perdere, memoria nand saltata, puoi provare comprando un jig USB ma penso proprio che dovrai cambiare telefono
0raziel0
Speravo proprio di non dovere leggere questa frase...
Solitamente quanto tempo impiega ODIN ad installare il nuovo firmware?
Ierisera ci stavo pensando, la memoria interna del telefono era stracarica, non è che per caso questo impedisce ad ODIN di scrivere sul telefono?
Ho notato che il file del firmware è abbastanza pesante, circa 900Mb
Con il jig USB, cosa esattamente potrei fare?
E' possibile almeno recuperare le cose salvate sul telefono?
AdiH82
odin ci mette massimo 15 minuti ( a me ce ne ha messi 2 di minuti ma avevo il telefono vuoto), di più c'è un problema
non centra nulla quanto sia pieno, tanto odin scrive sulla partizione system, non su altre parti della memoria
il file è delle dimensioni giuste
il jig usb forza il download mode in modo che il firmware venga installato per forza, non e detto che risolva nulla ma per 2 euro vale la pena tentare
se non avevi o non hai una custom recovery puoi anche dire addio a tutti i tuoi dati
ecco perche va fatto un backup mensile di tutto quello che non sia sulla micro sd
ogni tanto capita agli S2 di "morire" all'improvviso sopratutto se modificato con un vecchio sistema, in pratica brucia la memoria interna o se lo formatti o anche da solo, ora non so se lo avevi usato ma i motivi sono quelli
Ciao 0raziel0
Ho mandato il telefono in assistenza e mi hanno ripetuto le tue identiche parole quando ho spiegato il problema che avevo
Nonostante le premesse, hanno provato prima a flasharlo con diversi firmware nel negozio e dopo l'hanno mandato a Sondrio dove ha sede l'altro negozio e dove c'è anche un loro esperto che prima ha provato ad utilizzare il jig-usb come avevi suggerito tu senza combinare nulla e poi ha utilizzato un altro strumento che lui ha chiamato booster ma senza riuscire a fare nulla.
Alla fine ho dovuto scegliere tra il galaxy alpha e S5 ed ho optato per quest'ultimo
Grazie mille per l'aiuto e le delucidazioni che mi hai fornito, sei stato gentilissimo e velocissimo
AdiH82
Ciao 0raziel0
Chiudo visto la risoluzione anche se con cambio di terminale
