Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
un Galaxy S2 da salvare
    Dec 2014
    Lecco
    Galaxy S5 e Galaxy A7
    Mi sono appena iscritto e vorrei un aiuto
    Prima di tutto mi scuso per i termini che uso perché non so con esattezza cosa significano i vari termini che leggo sul forum anche se mi ci sto impegnando
    Ho un Samsung Galaxy S2 che oggi è andato in tilt.
    Una normalissima pagina di internet è andata in freeze e quando ho riavviato il telefono, questo si è bloccato sul logo iniziale.
    Ho subito provato ad andare su recovery mode (gia due volte ho resettato con successo i relativi blocchi del telefono) ma purtroppo non riesce ad andarci o meglio, compare l'androide con il reticolo che si muove nella pancia ma non escono fuori le opzioni e dopo un 5 minuti il telefono si riavvia e va in loop il logo animato di Samsung.
    Da stamattina leggo le varie guide sul vostro forum ma non sono riuscito a combinare niente.
    Ho provato anche ad andare in download mode scaricare ODIN seguendo passo a passo la seguente guida: /forum/modding-samsung-galaxy-s2/48617-guida-flash-rom-stock-sgs-ii-con-odin
    e scaricando il seguente firmware: 4.1.2 jelly bean NO BRAND
    Ho avviato l'odin e mandato il cellulare in download mode, sembrava che procedesse tutto bene ma poi si blocca sul punto "NAND Write Start!!" e rimane lì in eterno.
    Per ben due volte (cambiando il pc) ho provato a far ripartire installazione ma non c'è stato niente da fare, il processo si blocca a quel punto e non da segni di vita
    Sul Odin non cambia nulla, la barra di riempimento non si smuove e sul telefono non compare proprio la barra di riempimento
    La prima volta ho lasciato in download due ore e la seconda piu di tre
    Non so piu come fare
    Ulteriori Info:
    Non so se il smartphone è brandizzato, non so come capirlo
    Non ho mai fatto nessuna mod, oggi è la prima volta che installo ODIN e che provo ad usarlo
    Ho provato ad installare il firmware tramite kies poco fa ma quando inserisco i dati presenti sotto la batteria, mi dice: GT-I9100 non supporta l'inizializzazione
    Ultima modifica di AdiH82; 18-12-14 alle 22:33
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da AdiH82 Visualizza il messaggio
    Ulteriori Info:
    Puoi lasciar perdere, memoria nand saltata, puoi provare comprando un jig USB ma penso proprio che dovrai cambiare telefono
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    AdiH82 (30-12-14)
  5. #3
    Dec 2014
    Lecco
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Speravo proprio di non dovere leggere questa frase...
    Solitamente quanto tempo impiega ODIN ad installare il nuovo firmware?
    Ierisera ci stavo pensando, la memoria interna del telefono era stracarica, non è che per caso questo impedisce ad ODIN di scrivere sul telefono?
    Ho notato che il file del firmware è abbastanza pesante, circa 900Mb
    Con il jig USB, cosa esattamente potrei fare?
    E' possibile almeno recuperare le cose salvate sul telefono?
  6. #4
    Banned
    Google Nexus 5
    odin ci mette massimo 15 minuti ( a me ce ne ha messi 2 di minuti ma avevo il telefono vuoto), di più c'è un problema
    non centra nulla quanto sia pieno, tanto odin scrive sulla partizione system, non su altre parti della memoria
    il file è delle dimensioni giuste
    il jig usb forza il download mode in modo che il firmware venga installato per forza, non e detto che risolva nulla ma per 2 euro vale la pena tentare
    se non avevi o non hai una custom recovery puoi anche dire addio a tutti i tuoi dati
    ecco perche va fatto un backup mensile di tutto quello che non sia sulla micro sd
    ogni tanto capita agli S2 di "morire" all'improvviso sopratutto se modificato con un vecchio sistema, in pratica brucia la memoria interna o se lo formatti o anche da solo, ora non so se lo avevi usato ma i motivi sono quelli
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    AdiH82 (30-12-14)
  8. #5
    Dec 2014
    Lecco
    Ciao 0raziel0
    Ho mandato il telefono in assistenza e mi hanno ripetuto le tue identiche parole quando ho spiegato il problema che avevo
    Nonostante le premesse, hanno provato prima a flasharlo con diversi firmware nel negozio e dopo l'hanno mandato a Sondrio dove ha sede l'altro negozio e dove c'è anche un loro esperto che prima ha provato ad utilizzare il jig-usb come avevi suggerito tu senza combinare nulla e poi ha utilizzato un altro strumento che lui ha chiamato booster ma senza riuscire a fare nulla.
    Alla fine ho dovuto scegliere tra il galaxy alpha e S5 ed ho optato per quest'ultimo
    Grazie mille per l'aiuto e le delucidazioni che mi hai fornito, sei stato gentilissimo e velocissimo
  9. #6
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ciao 0raziel0
    Chiudo visto la risoluzione anche se con cambio di terminale
