Pagina 18 di 24 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 240
[GUIDA] Lo sapevate che..?!
  1. #171
    LO SAPEVATE CHE… quando visualizzate un filmato potete mettere lo schermo e i tasti in blocco premendo il tasto di accensione? Utile quando volete dare il telefono con un bel cartone animato in visione ad un bambino.
    Semplicemente illuminante! Per nuove funzionalità e conferma di altre!!! GRAZIEEEEE!!!
    E Buon Anno!!!
  4. #173
    Io ho notato con il plus che il volume IN USCITA con il microfono è pessimo! Si può fare qualcosa?:o
  5. #174
    Quote Originariamente inviato da obsesion1972 Visualizza il messaggio
    ci sono riuscita !!!!!
    Dal tastierino telefonico digitare *#*#197328640#*#*
    Col tasto sinistro del telefono premere "Key Input" e digitare
    [5][1][1][1][1][5]
    vi da una serie di valori posizionatevi sull'ultimo e cliccateci sopra e inserire il valore 110, poi col tasto sinistro del cell cliccate su END.
    ripetere la stessa cosa per quando la noise reduction è abilitata:
    [5][1][7][1][1][5] (notate che in questa stringa al posto di un 1 c'e' un 7)
    Spero di essere stata utile....
    ora pero' ho bisogno di sapere da qualcuno che ha il menu sbloccato la serie di numeri da immettere per cambiare il volume di ascolto delle cuffie !!!!!
    Buono grazie.... funziona anche se scrivi 51... e poi si entra nelle varie sottocartelle.
    Qualcuno sa come si chiama nel menu segreto in questione (service mode) la funzione anti-rumore?..... cosi lo disattivo.... sono uno dei tanti che ha il problema dell'eco sull' S2. Oppure l'alternativa è abbassare il volume del secondo microfono a 0 cosi sparice l'eco. Funzionasse sarebbe la gioia di migliaia di persone che hanno questo problema...senza perdere garanzie o mandarlo in assistenza 3 volte per farsi cambiare il device. Grazie
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di guidogt
    vercelli
    Huawei p30 pro
    [5][1][1][1][1][5]
    grazieee avevo già letto questo trucchetto ma non capivo il secondo passaggio da fare ora è stato un giochetto
  7. #176
    Caserta
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ragazzi a me nonostante sia attivata la funzione nelle impostazioni di comando vocale, se lo tocco due volte non succede nulla. Sia se lo tocco sulla parte alta (dove c'è il jack da 3,5), sia se tocco due volte lo schermo.
  8. #177
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Enzo80 Visualizza il messaggio
    devi cliccare 2 volte il tasto home
  9. #178
    Di jorma l impostazione dei due colpetti per l attivazione dei comandi vocali non è attiva, io con la 2.3.5 vado in impostazioni movimento e li trovo l impostazione da flaggare
  10. #179
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Ma per alzare il volume è possibile solo farlo con il nois reduction o bisogna farlo su tutti e 2 le funzioni del microfono??
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  11. #180
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Per chi vuole alzare il volume del microfono durante le chiamate:
    Ora dovrebbe essere visualizzato un menù. Nel menù premere su [5] AUDIO
    …poi [1] NB (VOICE CALL)
    …poi [1] HANDSET
    …poi [1] VOLUME
    …poi [1]SRC SPEECH RX Volume
    …poi [5]5_lvl: 88 (nota: Potreste avere anche un valore diverso. Annotare questo valore nel caso in cui lo volete ripristinare)
    Ora verrà mostrata una finestra che dice “Input?”. Per inserire un valore premere il tasto menù, allora quando dice “Key Input”. scrivere 110 come nuovo valore e premere “OK“.
    Ora avete aggiustato il volume del microfono quando la noise reduction è disabilitata, ora dobbiamo fare la stessa cosa per quando la noise reduction è abilitata.
    Premere il tasto menù , e poi “Back”. E questo per 4 volte in totale, fino a che non tornate al menù che dice “NB (Voice Call)” nella prima riga.
    Ora, premere [7] HANDSET(2MIC) e ripetere i passaggi da 4 a 8.
    Provate e fatemi sapere....
    facendo questa procedura mi dice: caution menu being bloked!!!ho la 2.3.6!!!
    Ultima modifica di elfofo; 19-02-12 alle 01:12
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 17:10
  2. 11-08-12, 01:33
  3. 25-06-12, 12:54
  4. 13-06-12, 21:37
  5. 18-05-12, 22:07
  6. 09-05-12, 18:43
  7. 04-05-12, 17:57
  8. 28-04-12, 20:28
  9. 22-03-12, 01:17
  10. 27-02-12, 19:54
  11. 21-02-12, 16:09
  12. 19-02-12, 19:25
  13. 13-01-12, 13:40
  14. 03-01-12, 23:09
  15. 31-12-11, 12:36
  16. 06-12-11, 14:12
  17. 30-11-11, 12:42
  18. 21-11-11, 21:26
