Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema rubrica
    problema rubrica
    ciao... ho un problema sul mio galaxy s2...
    inserendo la scheda tim e andando poi su rubrica non mi trova i numeri salvati sulla schedina...
    cosa devo fare?
    p.s. sono sicurissimo k i numeri si trovino sulla schedina tim e non sul mio cell prededente
    Anche io ho avuto il tuo stesso problema... cioe avevo un po di numeri sulla sim e il gs2 nn li vedeva.
    Io ho risolto trasferendo i contatti dal mio nokia al gs2 tramite bt
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Basta che dalla rubrica scegli di importare i contatti della sim. La trovi nelle opzioni.
    Ciao ciao
    Scusate se mi intrometto in questo post, ma io ho avuto dei problemi alla rubrica e li ho ancora ben più gravi ed ho bisogno di aiuto. Però per poter far capire cosa mi è successo devo prima fare un riassunto di quello che ho fatto al SGS S2 prima che la mia rubrica scomparisse pur essendoci.
    - In particolare io ho comprato un s2 no brand, appena preso tutto ok;
    - a questo punto ho eseguito l'aggiornamento da KE2 a KE7 tramite Kies ed anche fin qui tutto ok;
    - successivamente ho trasferito sempre tramite kies la mia rubrica completa che avevo salvato dal Wave mio precedente modello (considerate che sono un libero professionista ed ho una rubrica importantissima con oltre 500 nomi con vari numeri, tra colleghi, clienti, amici e familiari mai distinti IN GRUPPI - specificazione puntuale in seguito);
    - dopo qualche giorno di regolare funzionamento provvedo ad ottenere i permessi di root ed il RWC attraverso la guida (seconda opzione) di iNiccolo presente sul forum di HDblog e sin qui sempre tutto ok, il cellulare andava benissimo tranne qualche surriscaldamento ed a volte qualche consumo anomalo della batteria;
    - a questo punto dopo qualche giorno decido di mettere la rom di leomar75 effettuo un backup completo e la inserisco seguendo sempre la guida presente su hdBlog più quasi tutte le sue indicazioni di download opzionali (baseband; tema ginger con batteria orizzontale; voice ita, wifi sharing ecc ecc) ed anche sin qui tutto ok senonchè come tnti altri poveri stolti non sopportando il triangolino giallo alla riaccensione mi metto a trovare una soluzione e :
    - inizio ad intraprendere la via dei problemi infatti dopo qualche giorno di perfezione reinserisco il kernel originale stock KE7, elimino il wifi sharing precedente e mi accorgo che il wifi smette di funzionare;
    - a questo punto leggendo qua e la e prendendo vari consigli decido di resettare il telefono e reinstallare tutto al punto della room di leomar75 che realmente aveva portato dei grandi vantaggi al mio cellulare, eseguo come da consiglio i due tipi di wipe presenti su RCW reinstallo tutto ed effettuo il ripristino dei miei vari backup e nasce il rpoblema più grave che mi potesse capitare mi sparisce totalemente la rubrica che non riesco a reinserire in alcun modo;
    - cosa per me gravissima, in questo però mi accorgo che gli sms mi veniva reinseriti ed il registro chiamata pure e solo tre nomi di rubrica, provo a recuperare la rubrica con gmail e la ritrovo solo in minima parte e solo quella corrispondente con facebook e, così, a questo punto sempre sotto consiglio resetto nuovamente tutto e reinstallo completamente la stock originale KE7 per ricominciare e però il problema anche tornando indietro è rimasto, niente rubrica e impostazioni varie, ma sms e registro chiamate si;
    - a questo punto, disperato per la tragedia della rubrica, mi accorgo di una cosa stranissima, per la quale sto scrivendo in questo forum ed in tutti gli altri per avere aiuto dagli esperti di android, mi accorgo che in realtà la rubrica nel cellulare c'è ma non è visibile dal tasto del menù principale, infatti immaginate che premendo il tasto rubrica mi esce una pagina tutta nera e vuota con scritto non c'è nessun numero o nome salvato in rubrica, però se io vado negli sms precisamente nello spazio dove si deve inserire il destinatario e provo ad inserire un numero od una lettera ecco che come per incanto compare una tendina con tutti i nomi o i numeri della mia rubrica e così fingendo di fare un sms che salvo in bozze dopo riesco ad utilizzare il numero che così mi ricompare in registro chiamate;
    - altra conferma che la rubrica esiste ma per chi sa quale mistero non si vede è data dal fatto che se ricevo una chiamata da un numero memorizzato il nome mi compare anche se io non lo trovo se devo essere io a chiamare;
    - altra stranezza ancora è data dal fatto che se io vado sulla tastiera numerica e digito uno zero (come se dovessi fare un nuovo numero) e poi digito il segno più per memorizzare il numero zero o nuovo nella rubrica, il cellulare regolarmente mi chiede se voglio aggiungere un nuovo contatto o aggiornarne uno già esistente e scegliendo questa seconda opzione, ecco che ricompare tutta la mia vecchia rubrica bella e completa anche se resta poi non visibile, e anche se salvo la modifica aggiungendo lo zero rimane sempre non visibile, consentendomi una modifica ma non risolvendo il problema;
    - ho provato ad inviarmiun nuovo numero con il bloototh e questo risulta visibile;
    - infine l'ultima scoperta è che facendo uno dei due percorsi detti, via sms o via registro chiamate ed entrato così nella scheda di rubrica da salvare se modifico il gruppo chiamante da "disponibile", come è tutta la mia vecchia rubrica, a qualsiasi altro gruppo "amici, famiglia, colleghi, personale", come per l'ennesimo incanto la scheda ricompare nella ribrica in tutto il suo splendore.
    CAPITE BENE CHE NON POSSO PERDERE TANTE ED INIFINITE GIORNATE CON PERCORSI ALLUCINANTI E CAMBI DI GRUPPO CHIAMANTE PER RIOTTENERE TUTTA LA MIA RUBRICA PUR SEMPRE PRESENTE NEL MIO GALAXY S2 MA NASCOSTA DA CHISSA' QUALE COMANDO ANDROID!!!!!!
    ECCO PERCHE' SONO QUI A CHIEDERVI AIUTO E POI AIUTO E ANCORA AIUTO, PER FARE RICOMPARIRE LA MIA RUBRICA E PER CAPIRE DOVE E' FINITA.
    INFINITAMENTE GARZIE A TUTTI...
    Androidiani Power User L'avatar di nigno
    Jul 2010
    MB
    N5
    Ringraziato 1,071 volte in 840 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikitao
    prima cosa che vorrei chiederti, perché vai a smanettare senza conoscere i rischi che corri? cioè, prima di flashare una rom hai letto le tante guide della sezione modding per farti un'idea o sei partito a razzo? secondo, è davvero facile sincronizzare la rubrica con Google così da averla sempre disponibile, secondo me prima avresti dovuto fare questa operazione così eri sicuro, almeno io avrei fatto così.
    terzo, prova ad andare su rubrica, poi opzioni, opzioni di visualizzazione e seleziona tutto, poi vedi se ricompare
    nigno from Galaxy S2 using Androidiani App
    Device: Sony Xperia Z3 - Rooted Stock Rom
    Device: LG G2 - Cloudy G3 Rom
    Device: Galaxy S2 GT-I9100 Black - Asnet Miui Rom
    Device: Galaxy S1 GT-I9000- Slim Rom
    Device: LG G Pad 8.3 - Rooted Stock Rom
    Device: -
    - Brabus Xclusive -
    Quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie ne vedremo delle belle, Marty.
    Jul 2010
    MB
    N5
    Quote Originariamente inviato da nigno
    cosa importante, non scrivere col caps lock, equivale a gridare. (ho fatto apposta due post consecutivi)
    Device: -
    - Brabus Xclusive -
    Ciao, in merito al discussione su come importare la rubrica dalla SIM al GALAXY S2, potresti spiegarmi in modo semplice come debbo fare per visualizzare la rubrica della SIM sul GS2, attualmente non ci riesco, Premesso che ho una SIM WIND che adoperavo su un nokia preistorico, GRAZIE
  9. #8
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da basemax Visualizza il messaggio
    Da rubrica: menu > importa esporta > importa da sim
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di appians
    Sondrio
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 278 volte in 130 Posts
    Rubrica
    Tasto impostazioni
    Altro
    Opzioni di visualizzazione
    Sim
    Tutti i contatti
    Vedrai che ora li vedi
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da appians Visualizza il messaggio
    Rubrica
    Tasto impostazioni
    Altro
    Sim
    Tutti i contatti
    Hai ragione! Anche io mi ricordavo così ma non la trovavo più. Avevo il telefono in modalità aereo.
