Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
segnale sonoro batteria carica
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di legendxx89
    Prato
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 198 volte in 96 Posts
    se ti è stato detto che l'unica soluzione è mettere una custom rom, vuol dire che per ora con quella di base non c'è modo di farlo...
    magari fai reclamo alla samsung e ci sta che in aggiornamenti ufficiali futuri possano mettere tale opzione...
    Trapani
    Galaxy S2
    Ho risolto il problema. Devo ringraziare Nicchio89... quando si dice utili..
    Allora, se si mette in modalità silenziosa (l'ho messo senza vibrazione) e offline (magari funziona anche non offline) allora il segnale di batteria carica al 100% non viene emesso, ma si illumina per qualche secondo solo lo schermo che ti dice di scollegare il cavo di carica.
    Inoltre, cosa altrettanto importante, anche se messo in modalità silenziosa e offline, la sveglia funziona.
    Insomma ho risolto il problema di non essere disturbato la notte mentre ricarico e quando l'indomani mattina mi devo svegliare con la sveglia.
    Grazie.
  4. #13
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Si certo questo è un rimedio, ma ogni sera metterlo in silenzioso, disabilitare la vibrazione (che io tengo sempre), poi al mattino rimettere la vibrazione e la suoneria IMHO è infattibile.
    io ho cambiato ROM e VIA, non solo per questo motivo ovviamente
    inviato da Galaxy SII con Tapatalk
  5. #14
    Trapani
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Nic Visualizza il messaggio
    Ti capisco, però nel menu suonerie puoi mettere la vibrazione sempre tranne quando è in modalità silenziosa... quindi non devi reinserire la vibrazione ogni volta la mattina. L'unica cosa che devo fare quando carico e vado a letto è mettere offline e modalità silenziosa e basta.... e quando mi sveglio disabilitarli, credo sia fattibile, si tratta di due o tre secondi al massimo.
  6. #15
    Io Ho risolto semplicemente installando il programma "Silenzioso"...
    Clikko sull'icona e mette silenzioso, il fine carica non suona ma la sveglia si!!
    https://market.android.com/details?i...=search_result
    Ciao
    Crazy
