Miglior software di power management
Chiedo a chi ha più esperienza di me. Quale è il miglior software di gestione della batteria? Tempo fa ne avevo installato uno chiamato Green Power ma più di una volta in condizioni di batteria bassa mi ha bloccato il telefono totalmente tanto che ho dovuto resettarlo per tornare alla normalità. Probabilmente non era bloccato il telefono ma solo lo schermo, in ogni caso non mi è piaciuto.
Avete qualche suggerimento?
software che gestiscano la batteria credo che non ce ne siano di validi...semplicemente devi te sapere come viene gestita la batteria dal sistema operativo...ovvero sincronizzazioni, tempi di avvio display e processi di sistema ecc.
Sostanzialmente prima di procedere devi avere delle basi solide...sicuramente su xda o in internet c'è qualcosa che ti spieghi + dettagliatamente la faccenda.
Green power diciamo che è una lama a doppio taglio...se imposti tempi di attivazione della connessione dati troppo brevi va a finire che il telefono spreca + energia a attivare e a disattivare il modulo 3g/wifi che a restare sempre collegato...
Cioè sono tante accortezze che bisogna sapere, non è così facile..installo un programma ed è tutto finito
le cose principali che cmq incidono sull'uso della batteria sono:
scambio dati (ovvero quante volte le varie sincronizzazioni inviano e ricevono dati tramite il modulo 3g)
Politiche di sleep del display (può capitare che metti in standby il telefono ma effettivamente il display viene disattivato dopo un po di tempo)
Politiche di sleep dei processi di sistema ( come per il display può essere che dei processi rimangano attivi a display spento e di conseguenza mangino corrente)
Kernel (il kernel è diciamo il cuore del sistema operativo che gestisce entrambe le politiche sopra citate ....ci possono essere kernel che vanno + o - bene con un certo firmware sta a te cercare il miglior compromesso)
Il modem ( anche se incide in maniera inferiore...è lo strumento che diciamo gestice le frequenze delle varie antenne...magari ci sono modem non molto compatibili con certi kernel o versioni del firmware)
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
