Scusa ma se il problema è il nome di una cartella creata da te scegli un nome più corto no?
Sent from my iPad2 using Tapatalk
per esempio nemmeno la scritta navigatore mi entra tutta oppure fotocamera....
Si, infatti ti ho dato tutte le possibilità
per le app devi usare un launcher, per le tue cartelle fai tu la scelta del nome più corto.
Assolutamente non è obbligatorio usare un launcher.
L'ho scritto a caratteri cubitali in prima pagina. Devi scaricare "better cut" ma non ti risolve il problema definitivamente perchè rinominare le icone non significa necessariamente far entrare tutto il nome. Bisognerebbe in qualche modo far abilitare la funzione "a capo".
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
