Volume gių+Home+Power
Ciao, vi chiedo una cosa, non mettetevi a ridere, e mi scuso se e' postata da qualche altra parte, l'ho cercata ma non ho trovato niente.
Ho un bel SGS2, fresco di qualche giorno, brandizzato Tim, Gingerbread AIKF3
Mi sto preparando con calma ad avere tutto in ordine per avere i permessi di root, e ho provato a riaccenderlo in Download mode, come suggertito nell'altro thread:
Impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo -> Debug USB.
Spegnere il dispositivo, riaccenderlo tenendo premuti Volume gių+Home+Power
Il problema e' che avro' provato 20 volte, tenendo premuti i tasti per 1 secondo, per 2, rilasciando prima power, tenendoli premuti a lungo, ma niente.
Lui si accende normalmente sempre e non va in Download mode.
Per favore, mi elencate nel dettaglio la sequenza di cosa devo schiacciare, per quanti secondi, ecc? Non sono un novellino con i PC, ci pasticcio abbastanza, ma questo non mi riesce. Se qualcuno vuole postare un mini filmato, meglio ancora ....
devi solo tenerli premuti contemporaneamente, tutto qui.
Per sicurezza premi prima Volume giu...poi home e tenendoli premuti premi per ultimo power
Ragazzi, non c'e' verso...
Ho fatto come dite (che e' quello che avevo fatto anche prima, e' chiaro che si deve tenere premuti i due tasti prima di premere power, ma non funziona.
Non e' che per qualche strano motivo e' disabilitata sui brandizzati TIM ??
C'e' qualche altro modo per attivarla, a parte qelldo della USB JIG (che ho ordinato e che comunque mi arrivera')?
altro modo č avere il root e farlo da terminale ma non mi sembra il caso.. devi semplicemtente tenere premuto fino a quando non compare la schermata di download.. non devi lasciare prima altrimenti parte normalmente! PREMUTO FINO A QUANDO NON COMPARE!!!
Se si ha il root ci sono varie app che permettono di riavviare in download e recovery...
non saresti il primo a cui non funge la combinazione dei tasti...
magari riprova ancora
Grazie a tutti, ragazzi...
Come ho detto, prima o poi avro' il root, sto solo muovendo i passi senza fretta per prepararmi...
Intanto ho ordinato il Jig, e quando mi arriva, comunque dovrei riuscire comunque a portarlo in download mode
Grazie ancora
danilone19
Grazie ancora
Prova un paio di volte senza il tasto home e dimmi se funziona :D
anche io sto provando ma non riesco... sto anche cercando il forum con la procedura esatta per resettare tutto ma non lo trovo... potreste mandarmelo grazieeee :-)
