problema memoria
    problema memoria
    Ragazzi una domanda.. Perche le applicazioni scaricate.da android market me.li.salva.su memoria telefono da 1.8gb e non sulla memoria di.massa da 12gb ?? Ce qualcosa da impostare?
    Androidiano L'avatar di jinji
    Genova
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quasi tutte le applicazioni che vengono installate di default sul telefono si possono spostare su SD da Impostazioni-Applicazioni-gestisci applicazioni (se è possibile o meno dipende dallo sviluppatore).
    Attenzione che se utilizzi un widget delle applicazioni che sposti su SD questo non funzionerà più.
    Non parlo su sd ma sulla memoria di massa del telefono! E completamente vuota..tutto quello che scarico dal market si salva sulla memoria del.telefono sa 1.8gb,
    Genova
    Si si,ok! il dispositivo indica come SD la sua memoria interna (da 16 Gb) e con External-SD una eventuale espansione della memoria di massa (con schedina per capirci).
    Di default spesso le app vengono installate sulla memoria interna del telefono (da 1,8 gb) ma è possibile (dipende dallo sviluppatore) spostarle sulla SD interna (quella da 16 GB per intenderci) attraverso Impostazioni-applicazioni-gestisci applicazioni-*scelta applicazione*-sposta in SD
    Allora ho selezionato il file fatto sposta in scheda sd ma mi dice memoria insufficente...non ce niente che si riferisce alla memoria di massa...cioe in poke parole i miei 16 gb rimarranno intatti senza poterci installare niente e alla fine di quel 1.8gb interna non potro installaee piu niente?
