Driver Galaxy S2
Salve a tutti! Ho un problema con i driver del cellulare. Quando lo collego tramite usb al pc parte un installazione di driver. Sono ben 7 driver bluetooth e una periferica sistema di base. Ma non riesce mai a installarli.. Ho reinstallato varie volte il samsung kies e anche dal kies ho fatto reinstalla driver. Ma niente.. Ho window 7 64bit.
Ho provato su un altro pc con sopra win 7 32 bit e li tutto bene.
Esistono dei driver diversi per i sistemi a 64 bit?
Grazie mille!
Firew
Grazie mille!
Ciao anche io ho lo stesso problema e anche io ho un w7 a 64bit, nella versione a 32, quella che dici funzionante hai fatto prove di trasferimento da e verso il cell. ?
Ti chiedo questo perchč io nella vers a 64 pur essendo riuscito a installare i driver non riesco a far rimanere connesso il cell per pił di 15/30 sec....
Se mi dici che a 32 funziona formatto tutto e carico un s.o. a 32 bit.
Io ho Win7 64 bit e mi ha installato tutto correttamente..
impe90
.. e l's2 rimane connesso senza problemi anche quando trasferisci che ne so mp3 nella sd card ?
Io se sposto ad esempio un brano alla volta il pił delle volte riesco ma gią se ne sposto due si sconnette ...(questo sia da dentro che da fuori kies)
Ho lo stesso problema con Win 7 32.
A questo punto credo dipenda dall'hardware del PC: i driver funzionano con alcuni e con altri no.
