ma su Uot kitchen posso farmi anch' io la % della batteria o si può fare solo con le rom cucinate perché sono stufo di vedere due icone che fanno la stessa cosa.
ale.gu
ale.gu
puoi farlo benissimo..........
dai un occhiata a questa.......... è per la KE7......... ;)
https://www.androidiani.com/forum/mo...di-carica.html
ma non è tanto semplice se non hai un po di esperienza..........
dovresti estrarre dalla Rom il file FrameworkRes.apk, fare l'upload su Uot Kitchen, che lo andrà a modificare.......
dopodichè devi andare a sostituire il sudetto file nel telefono e dare i permessi.........
insomma....... bisogna sapere dove mettere le mani......... altrimenti si rischia di fare qualche danno..........
quindi occhio.........;)
no no io sono android dal primo luglio e certi rischi non li prendo... per ora sto studiando i vari termini ecc. poi... si vedrà .grazie del consiglio
ale.gu
e fai bene........... ;)
comunque se vuoi, puoi usare quello che ti ho postato..........
è già pronto....... basta solo che lo metti, cè spiegato come fare.........
vedi tu....... ;)
a riciauz....;)
sto già procedendo e già tremo un po...hi hi hi hi
ale.gu
leggi con attenzione, e fai come ce scritto...........
vedrai che andrà bene.......... ;)
yuppie tutto a posto... queste sono le cose che ti fanno felice... grazie ancora.
ale.gu
ottimo......... ;)
IO con i cellulari mela sono sempre cavata bene ma da nuovo possessore android gALAXY S 2 NON CI HO CAPITO UN MAZZA
