Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Menù segreto?
  1. #11
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe89a Visualizza il messaggio
    Ci sono aggiornamenti...ho provatoa fare una cosa.
    Premetto che funzionano tutte le reti come prima tranne la 3 e hanno lo stesso segnale di prima, forse leggermente instabile.
    Vado in mansarda dove prima il tel con la 3 aveva il segnale a massimo, e magicamente ritorna il segnale della 3 però questa volta oscuilla tra una tacchetta e due tacchette, come se non avesse la forza per riceverlo.
    Se attivo la connessione dati si collega anche a internet ma va molto lento...quando prima con due tacchette ci vedevo i video da youtube.
    Soluzioni? Non vorrei flashare...
    E' troppo strano
    provo a buttarla là...non è che la 3 stia facendo lavori con i propri ripetitori in zona e dunque il problema sia solo un caso? se va con altri operatori va come prima, ma il problema è solo con 3...mi sembra la cosa più logica.
    Napoli
    LG G2
    guarda sperò proprio che sia così...me lo auguro.
    però caso strano è che è successo proprio nell'arco di tempo in cui io stavo smanettando nel menù.
    Oggi provo a chiamare alla 3 e provo anche il tel di mio fratello per vedere se anche il suo non va.
    Vi terrò aggiornati
    Edit.
    Avevo pensato che un alternativa poteva essere togliere il root e poi ripristinare il tel installando il firmware originale con odin. Si può?
    Ultima modifica di peppe89a; 14-09-11 alle 10:59
  4. #13
    Napoli
    LG G2
    Ragazzi allora? Consigli.
    Magari se c'è qualcuno esperto che può entrare nel menù e darmi tutti i settaggi di default gliene sarei grato. Se il tel funziona do anche una ricompensa!
  5. #14
    Androidiano L'avatar di Carlexs
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Potrebbe essere anche un disservizio temporaneo della rete 3..
  6. #15
    Napoli
    LG G2
    Gli altri tel funzionano...
  7. #16
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Non è che x sbaglio hai impostato la voce solo gsm... Vai su impostazioni reti e assicurati che sia in modalità automatica
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  8. #17
    Napoli
    LG G2
    Sto smanettando da due giorni...no cmq non è quello.
    Tant'è che a volte come per magia mi compare una tacchetta tre ma appena prendo il tel scompare e va in roaming.
    Ricordo che la stessa scheda in altri tel prende 3g con la 3
    Mi serve solo un anima pia che mi direbbe tutte le impostazioni di default del SERVICE MODE...o in ogni modo come ripristinarle.
    Ultima modifica di peppe89a; 14-09-11 alle 23:39
  9. #18
    dove lo trovo il SERVICE MODE
    dimmi dove è ti faccio lo scheenshot.. pero mi sembra strano che con ahrd reset tu non abbia risolto.. è un ripristino delle informazioni di fabbrica... non vorrei avessi corrotto qualcosa a livello firmware.. e li ti salva solo un flash con odin
  10. #19
    Napoli
    LG G2
    Lo screenshot non va bene sono troppi dati, bisognerebbe vederli uno ad uno senza modificare nessuna impostazione. Basta digitare con il tastierino numerino il codice riportato al primo post
  11. #20
    aaa scusa non avevo capito..
    cmq so x certo che è inutile che ti detto al configurazione corretta..
    quel menu si resetta completamente spendendo e riaccendendo il cellulare..
    ti spiego bene..
    nello stesso menu c'è anche la funzione AUDIO ... be alcuni esemplari hanno un problema e durante le chiamate si sente l'effetto ECO.. tramite quel menu il problema è stato risolto... ma ogni volta che il telefono viene spento si è da capo.. i settaggi tornano quelli di default..
    quindi trovo assolutamente inutile dettarti il tutto.. anche perche mi perderei tra menu e sottomenu..
    se lo smartphone e stato roottato o modificato utilizzando ODIN fai un Depp Cleen come da guida e successivamente installa la KH3..(se è brand flashaci sopra la versione ke7 brandizzata)
    se non hai fatto nessuna modifica utilizzando ODIN è ancora in garanzia portalo in assistenza e digli che improvvisamente si è verificato il problema..
