Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
GS 2 caduto, problema fotocamera
    ero sul letto con il telefono in mano, nel girarlo mi è caduto dalle mani, 20cm circa perfettamente con in retro contro la superficie del letto.
    Cosa potrà mai essere suscesso direte voi? nell' impatto ho sentito un piccolo tic provenire da dentro il telefono, si sara mosso un componente interno ho pensato. Lascio perdere...
    dopo mezz'ora apro la fotocamera e vedo che mentre la muovo sul display l'immagine è scattosissima, tipo 2 frame al secondo, le foto sembrano uscire come prima però.
    cosa sarà successo all obbiettivo durante il "mini impatto"?
    edit: appena controllato anche la fotocamera anteriore, che risulta ancora piu scattosa di quella posteriore.
    ma tutte a me capitano? XD
    Ultima modifica di polonord; 17-09-11 alle 01:30
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    beh, penso proprio che 20 cm sul letto (a meno che tu non dorma su un letto di marmo) sia un impatto talmente piccolo e leggero...che sembra impossibile possa creare un danno.
    sicuro che il problema sia quello? non è che c'è qualche impostazione(della fotocamera) o programma che crea problemi?
    Napoli
    LG G2
    Che dire, prova a spegnere il tel e togli la batteria per + di 1 minuto...Riaccendi e vedi se va
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da peppe89a Visualizza il messaggio
    ...magari se continuano i problemini fai un hard reset e dopo fai un check.....anche a me sembra strano questo problema....e soprattutto che sia imputabile alla "pseudo" caduta
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ma si infatti... non è possibile che con una sola caduta sei riuscito a mandare in tilt 2 fotocamere..
    al limite lo porti in assistenza e gli dici che di punto in bianco il problema è questo..
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    Poi ieri sera potevo anche credere che che facesse cosi per via della luce artificiale. oggi per in pieno giorno da lo stesso problema. ora a questo punto bisognerebbe sapere se un problema all hardware della fotocamera puo portare simili risultati. su internet non ho trovato nulla
    Quote Originariamente inviato da polonord
    Fai un check del device. Digita *#0#* e verifica le voci "Megacam" e "Frontal cam". Spero sia tutto ok.
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da hidden73 Visualizza il messaggio
    digitando *#0#* non succede niente
    edit: ho cercato e mi è venuto fuori *#0*#, questo è andato. ho provato le 2 fotocamere e la qualità sembra invariata, ma sono scattosissime, la piccola in una maniera assurda, sembra che sto videochiamando.
    comunque se è solo questo il problema le lo tengo, tanto le foto sembrano venire fuori uguali.. sembrano..
    video a 1080p invariati
    Ultima modifica di polonord; 17-09-11 alle 13:35
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da polonord Visualizza il messaggio
    perchè il codice corretto è *#0*#... probabile errore di battitura.
  11. #10
    scusa c'è stato un errore di battitura. il codice è in effetti *#0*#.
