Pagina 124 di 135 primaprima ... 2474114122123124125126134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1350
Disponibile per l’acquisto la batteria originale da 2000 mAh per Galaxy S2!
  1. #1231
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppinoanconetano Visualizza il messaggio
    ma per caso si scalda di piu???
    Ma no,perchè dovrebbe......vai tranquillo e prendila.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    ok grazie tra sabato e domenica la ordino spero che per lunedi /martedi arrivi
  4. #1233
    scusate.. vorrei acquistare la batteria da 2000 con relativa cover originale samsung ( Bianca) ho letto e visto video in cui si parla del famoso discorso della cover posteriore che non chiude bene..
    Si dice (ammetto di non aver controllato) che la samsung stessa sul suo sito ammetta che il tipo di cover è incompatibile con il GT-I9100P, che ha l'NFC (ma che cos'è questo nfc??) dovrebbe essere quello brand tim?? o forse ci sono anche altri operatori o addirittura è supportato anche da quelli no brand??.
    Quindi bisogna stare attenti se il telefono ha l'NFC o meno, perchè se ce l'ha non si chiude vi risulta tutto ciò??
    Anche su a..zon nelle descrizioni spesso viene precisata la cosa..
    Io ho un s2 no brand garanzia italiana (bianco ovviamente) ed ho appena fatto l'aggiornamento a jelly bean.. come faccio a sapere se la cover va bene, nel senso cosa devo controllare per vedere se ho o non ho l'nfc?
  5. #1234
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    premettendo che la batteria maggiorata con nfc esiste, ma non è venduta in italia
    se compri quella maggirata senza nfc perdi solo la possibilità di usarlo, l'unico operatore che lo ha è la tim
    e la cover che non si chiude bene è quella bianca, non centra l'nfc
  6. #1235
    Scusa ma non ho capito.. quindi avendo un s2 no brand.. non posso acquistare la batteria maggiorata con la sua cover perche' hanno tutte il difetto di non combaciare perfettamemte con il tel???
    Ho letto tanti che l'hanno acquistato (intendo il pack ufficiale bianco) e non hanno avuto problemi..
  7. #1236
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Batteria ordinata! Peccato per la cover che non andrà più bene, dovrò trovare una soluzione...
  8. #1237
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da supermatt Visualizza il messaggio
    sisi quelle bianche hanno tutte il difetto, può darsi che l'abbiano sistemate, però è solo da un lato che non combacia, non è grave perche la puoi chiudere lo stesso
  9. #1238
    scusate ma qui dicono diversamente guardate la descrizione e i primi commenti in pratica affermano che se si ha un tel con nfc non va bene, altrimenti sembra ok..
    quindi sarò anche di coccio ma continuo a non capire..
    Samsung Batteria supplementare e coperchio per Galaxy S II: Amazon.it: Elettronica
  10. #1239
    Banned
    Google Nexus 5
    li è riferito al fatto che non ti funziona più l'nfc, non che è incompatibile con il telefono, perdi l'nfc e basta, funziona tranquillamente con l'S2 nfc, però non lo puoi più usare
  11. #1240
    Ma io l'nfc (che non ho ancora capito cosa sia) non lo dovrei avere di conseguenza che problema c'e'?
