Utente del mese: megthebest con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 65 di 135 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1350
Disponibile per l’acquisto la batteria originale da 2000 mAh per Galaxy S2!
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di ufo900
    Finale Emilia
    E960
    Ringraziato 136 volte in 106 Posts
    curiosità.. Ho guardato delle foto su internet sulle differenze delle diciture al retro della batteria..
    nella 1650 ho notato valori differenti con la dicitura Wh cioè valori che vanno da 5.5 a 6.11
    nella 2000 ho notato che è 7.4 Wh
    spero di non essermi sbagliato nel riportare i valori..
    cosa significano e possono avere un riscontro pratico nella durata della batteria?
    Unqui a fianco se sono stato utile
    REFERENZE VENDITORE: GPAD
    Androidiano L'avatar di yari78
    Quote Originariamente inviato da robybear Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, io monto una rom stock, e il kernel Siyha.
    Ho la batteria da 2000, e grazie alla applicazione gratuita "2nd Core" (che funziona solo su SGS2 e Note) faccio tranquillamente 2 gg senza limitarmi su nulla. Per di più vi dico che prima usavo "Green Power" per risparmiare batteria, ora ho sempre la connessione attiva! Il bello di 2nd Core è che lavora in background e gestisce PERFETTAMENTE la doppia CPU: a riposo/standby lavora solo 1 core a 200 mHz, appena sbloccate lo schermo e utilizzate il telefono decide da solo se funzionare con 1 o 2 core e a che frequenza... il tutto senza il minimo Lag e incertezza...
    CONSIGLIATISSIMO!
    ...si ma dimentichi di dire che se non hai un custom kernel non lo puoi usare.. non tutti sono smanettoni!
    Cmq, per chi ha Siyah o Lulz sicuramente è un buon prodotto..
    Samsung Alpha black-silver
    Samsung Galaxy SII
    Asus Transformer TF101
  4. Il seguente Utente ha ringraziato yari78 per il post:
    [-Mac-] (01-02-12)
  5. #643
    Androidiano L'avatar di matrix2589
    Apple iPhone 5S
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da ufo900 Visualizza il messaggio
    Allora i Wh (Watt orari) sono una indicazione dell'energia contenuta nella batteria . Poichè l'energia si misura in Joule (J), (anche se per quanto concerne le batterie, praticamente sempre la quantità di energia immagazinabile è indicata in mAh ( milli Ampere orari)) , per risalire dai Wh ai mAh è necessario conoscere la tensione della batteria (ovvero la differenza di potenziale tra il polo positivo e il polo negativo della batteria) .
    La tensione si misura in Volt, e solitamente le batterie dei cellulari hanno una tensione di 3,7V . Siccome un Volt è uguale ad un Joule su un Coulomb, dividento i Watt orari (ogni Watt è uguale ad un Joule al secondo. Il Watt è l'unità di misura della potenza) per la tensione, si ottengono le Ampere orarie della batteria (si ricorda che l'Ampere è l'unitá di misura della corrente, ed equivale ad un Coulomb su un secondo) .
    Facendo i conti si ottiene 6,11Wh / 3,7 V = 1,65 Ah = 1650 mAh
    Alla luce di quanto detto se una batteria ha un wattaggio inferiore, per avere una quantitá di carica uguale ad una con un wattaggio superiore, nel caso considerato, affinchè la batteria da 5,5 Wh abbia la stessa quantità di carica di quella da 6,11Wh, essa deve avere una tensione di funzionamento inferiore . Per conoscere questo valore è sufficiente impostare una banalissima equazione :
    5,5Wh / xV = 6,11Wh / 3,7V (dove x indica il valore incognito del voltaggio)
    Risolvendo si ottiene x= (5,5Wh * 3,7 V) / (6,11Wh) = 3,33 V
    Cone puoi notare la tensione di funzionamento della batteria da 5,5Wh affinchè sia mantenuta la stessa quantità di carica della batteria da 6,11Wh , è inferiore di circa 0,4V .
    Ovviamente nel caso della batteria da 2000 mAh facendo i conti si ottiene proprio una tensione tipica di 3,7 V .
    Per conoscere l'energia della batteria in Joule invece è sufficiente moltiplicare il valore di Wh per 3600 secondi (ovvero l'equivalente di un ora in secondi) . Questo in virtù del fatto che ogni Watt, come poc'anzi scritto, è uguale a un Joule su un secondo .
    Per fare il confronto tra due batterie è giusto fare riferimento alla carica che riescono ad immagazinare, perciò bisogna guardare o i mAh oppure i Coulomb . Infatti il Coulomb essendo l'unità di misura della carica elettrica, dà una indicazione diretta di quanta carica è contenuta all'interno della batteria .
    Passare dai mAh ai Coulomb è facile, e basta moltiplicare per 3600 e poi dividere per 1000 .
    Facendo i conti per le batterie da 1650 mAh e 2000 mAh si ottiene :
    1650 mAh =( 1650 * 3600) / 1000 = 5940 Coulomb
    2000 mAh = (2000 * 3600) / 1000 = 7200 Coulomb
    Come puoi vedere tra le due batterie risiede una differenza di ben (7200-5940) C che ovviamente si riflette in una maggiore durata della batteria da 2000 mAh .
    Spero di essere stato chiaro ed esauriente .
    Ultima modifica di matrix2589; 01-02-12 alle 10:58
  6. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato matrix2589 per il post:
    androide1024 (01-12-13),davidec12 (05-02-12),salvopetrucci (15-02-12),ufo900 (01-02-12),Xander777 (01-12-13)
  7. #644
    Androidiano L'avatar di alekim91
    Galaxy S Plus
    ragazzo ma quindi questa fantomatica batteria da 2000 funziona?
  8. #645
    Non è fantomatica visto che è originale Samsung e va benissimo
  9. #646
    Ringraziato 93 volte in 85 Posts
    Ragazzi ho trovato questo annuncio su eBay...il venditore sembrerebbe affidabile.
    Batteria originale Samsung 30 euro(compresa spedizione)
    Qualcuno che ha comprato la batteria da questo venditore?
    Il prezzo mi lascia un può dubbioso
    Aspetto vostre risposte
    http://www.ebay.it/itm/Batteria-pote...=item27c2a0380
    Samsung Galaxy S2
    Firmware: ROM Thunderbolt 1.2 by ANGELOM
    Kernel: CF-Root 4.0 kernel for XWKF2
    Radio: I91000XXKF2
  10. #647
    Androidiano L'avatar di Cerbero83
    Nexus 5 32Gb - iPhone 3Gs
    per quel venditore non saprei, ma io a quel prezzo l'ho comprata da quest'altro.
    http://www.ebay.it/itm/330672107305?...84.m1497.l2649
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Cerbero83 per il post:
    AndroidMTN (03-02-12)
  12. #648
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cerbero83 Visualizza il messaggio
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Adesso la trovate qui
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  13. #649
    Androidiano VIP L'avatar di rederik79
    Vergato
    Xiaomi Mi8 Pro
    Ringraziato 163 volte in 121 Posts
    Se può interessare su Play.com è in vendita a 23,99 spedita
  14. #650
    Figata quel sito c'è di tutto
