Processo ACORE e consumo batteria
    Guardando con BATTERY MIX il consumo della batteria dai vari processi dell'S2, ho notato un consumo abnorme dal processo android.process.acore (fino al 70-80%).
    Nel grafico di utilizzo dei processi, vedo picchi ingiustificati di questo processo quando il cellulare dovrebbe essere in standby.
    Leggendo in giro ho visto che l'ACORE è essenziale per "legare" insieme diverse funzioni del sistema android.
    Ma consuma così tanto e con picchi così elevati ed ingiustificati???
    A me consuma un 3%....ho appena controllato dopo una giornata di uso intenso
    Anche oggi mi ritrovo una percentuale di consumo batteria molto alta.
    Ho pensato che fosse problema delle rom; ho riflashato con odin la 2.3.5 dopo aver fatto tutti i wipe possibili.
    Niente... sempre una percentuale di utilizzo della batteria intorno al 60-70%.
    Hai provato a disinstallare un widget alla volta? Magari è qualcuno di quelli che ti manda in tilt il processo...
    La rom è quella stock di samsung giusto??? (per capirci quella originale installabile con kies?)
    Se è così prova a installarla direttamente da li e non da odin, oppure magari prova qualche rom alternativa (anche se non credo sia quello il problema)...
    Ho letto anche che può essere un problema di contatti, se hai salvato la rubrica su google prova a cancellare i dati della rubrica e a risincronizzarla!
    Posso provare con i widget; i contatti sono stati cancellati e risincronizzati ieri.
    Il consumo è avvenuto sia con la rom stock h3g sia con la 2.3.5 europea.
    Mi rispondo da solo...
    il processo acore viene attivato in maniera anomala non dai widget (o almeno non per causa diretta), ma dalla presenza di un launcher alternativo.
    Quando carico Go Launcher EX iniziano i picchi del processo acore ed il consumo intenso della batteria.
    Succede solo a me???
    Il mio processo si chiama ma operativo Android e consuma cm il tuo... solo che non ho launcher. Alternativi :-(
