Problema Wifi si disconnette di continuo
    San Marcellino (CE)
    Sony Xperia U, Galaxy S2
    Question
    salve a tutti ragazzi ho preso ieri un galaxy S2, ho però riscontrato subito un problema col wifi, praticamente trova la mia rete ho messo la password e si connette senza problemi, poi però dopo qualche secondo si sconnette da solo per poi riconnettersi e disconnettersi sempre dopo pochi secondi. All'inizio pensavo fosse un problema di potenza del segnale ma anche stando praticamente attaccato al router mi da questo problema. Ho provato gia con varie app come wifi fixer e ho provato anche a modificare le impostazioni avanzate del cell mettendo ip statico ecc... ma il problema non si è risolto, resta connesso qualche secondo e poi di disconnette. Il mio router è un Pirelli dg a4100N della teletù e il telefono monta android 4.0.3 stock, è pulito da app pechè l'ho preso ieri e il risparmio energetico è disattivato. Può essere un problema di router? Aiuto pls
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Nixodelinkuent Visualizza il messaggio
    prova con un ripristino dati al cell. poi vedi se il tuo router ha l'ultimo firmware installato, se no aggiornalo..poi riprovi e se da ancora problemi, portalo indietro e lo fai cambiare.
    ti do la stessa risposta che ho dato ad un'altro utente del forum ,
    cambia il canale di trasmissione del wifi del router,
    vanno da 1 a 13 , si dovrebbe stare ad almeno un paio di canali di distanza da un altro router ,
    o magari su quel canale ci sono interferenze non causate da un'altro segnale wifi ,
    comunque prova
  5. Il seguente Utente ha ringraziato druidico per il post:
    Nixodelinkuent (22-01-13)
  6. #4
    San Marcellino (CE)
    Ho provato a cambiare canale come suggerito da druidico, ho impostato il canale 1 e pare funzionare. Per adesso sto passando dei file con airdroid proprio per provare e pare andare tutto bene, vi farò sapere se il problema persiste, per ora grazie alle persone che hanno risposto in special modo a druidico.
