Ricarica in auto
Ieri ho provato per la prima volta a mettere sotto carica il telefono durante il viaggio in auto.
Ho fatto 2 ore di viaggio col telefono sotto carica, ma una volta arrivato, il livello della batteria mi sembrava fosse rimasto praticamente lo stesso!!
Com'è possibile?????o_O
Ho provato a fare la stessa cosa al ritorno (qui il telefono aveva la batteria quasi a zero): dopo 2 ore di viaggio, spengo la macchina e il telefono mi avvisa: "batteria scarica, attaccare a presa di corrente ecc ecc.." ma comeee??? l'ho lasciato 2 ore a caricare e ancora non ha caricato nulla????
Ah, secondo me fa la stessa cosa anche collegato a pc... una volta l'ho attaccato un'oratta e mezzo e anche li non sembrava si fosse caricata la batteria. Mi sembrava fosse rimasta allo stesso livello..
Sembra quasi che i 5 volt dell'usb non siano sufficienti alla ricarica... booo
Succede anche a voi??
no..a me il caricabatterie da auto come il cavo usb mi carica regolarmente..
che cavo da macchina hai? a me era successo che già col desire alcuni cavi non caricavano..mi rimanevano senza carica e scarica..ne ho provati un paio e ora ho trovato il cavetto giusto :)
io ho un connettore per auto con l'ingresso usb di quelli proprio a buon mercato. ci ho collegato il cavetto usb in dotazione col telefono e in un primo momento sembrerebbe tutto funzionare: il telefono si illumina, l'icona della batteria in alto comincia a "prendere vita" e si vede chiaramente che il cellulare è sotto carica, ma in realtà non carica un tubo!!
gigi250
non m'ispira molto come cosa.. :)
oggi ti dico di che marca ce l'ho io...tanto per quel che costano sti cavi..ti conviene prendere un caricabatterie per auto come si deve
va bene, magari dimmi la marca, intanto aspetto altri pareri...
Originariamente inviato da gigi250
Non usare il cavo in dotazione ti serve un cavo che siano collegati solo i pin dei 5 volt altrimenti il GS2 crede sia una porta usb da pc e per non sovvracaricare la porta usb chiede meno corrente circa 400 mA anziché 800 mA che di solito da il trasformatore da casa in dotazione ho già fatto esperimenti collegando solo + e - carica alla perfezione, se vuoi comprare questo cavo assicurati che sia SOLO per carica e non dati...
Spero di essere stato chiaro ciao
ah ok grazie! chiarissimo e gentilissimo! ;)
Credo che la soluzione migliore per queste cose sia l'originale Samsung.
Ciao.. Io ho comprato il caricatore auto originale samsung e funziona abastanza bene. Non e come quello di casa ma carica. Le cose originale sono sempre il meglio.
Io ho un caricabatterie del. Vecchio palmare hp dunque non centra originale o no serve un prodotto di qualità che soddisfi i requisiti del GS2 quindi. 5 volt e almeno 800 mA di corrente se è maggiore è meglio ma in commercio si trova circa 1000 mA e va benissimo se è inferiore farà fatica a caricare quando si usa navigatore e rete attivata io posso dire che il mio con il cavo come descritto sopra carica come quello da rete
