bluetooth
Ciao a tutti.
Vorrei sapere due cose relative al bluetooth:
1) esiste un modo per fare sì che il cellulare si colleghi automaticamente all'altoparlante dell'autoradio nel momento in cui si sale in macchina, senza dover lasciare sempre attivo il bluetooth oppure doverlo attivare ogni volta manualmente prima di salire in auto? infatti lasciando sempre attivo il BT consuma parecchia batteria. Cercavo in sostanza una connessione "su richiesta" come la avevo col precedente Nokia.
2)vorrei che la voce dei comandi vocali si senta sugli altoparlanti dell'autoradio, mentre così come è continua a parlarmi attraverso il telefono.
Già che ci sono: c'è un modo per fare si che gli eventi del giorno segnati in agenda vengano mostrati già sul desktop, senza doverla andare ad aprire?
Grazie a tutti.
Ciao per la parte altoparlanti non so aiutarti, ma per l'agenda penso basti un widget sulla home, o quelli standard o quelli che trovi sul market (io usavo simple calendar e ora any do, ottimo organizer in stile ics)
Per il bt devi lasciarlo acceso o accenderlo prima di accendere la macchina. Comunque il bt non consuma molto se non è attaccato a qualcosa. Io non lo spengo mai
Se ho accresciuto la tua sapienza ringraziami col TASTO THANKS
Inviato dal mio GT I9100 usando TAPATAPATA'
si però una ulteriore complicazione è che non solo devo attivare il bt, ma anche ogni volta chiedere la connessione al dispositivo e inserire il pin. non si può fare in modo almeno che si connetta direttamente se il bt è attivo?
non riesci ad associarli definitivamente, tipo come si fa col pc o tra due telefoni?
allora nei dispositivi bluetooth rimane memorizzato con "associazione eseguita" o qualcosa del genere, ma anche se attivo il BT non è ancora connesso. devo ulteriormente cliccare sul nome del dispositivo associato (alpine autoradio) e cliccare "connetti", a quel punto si illumina di blu il nome e si connette (a volte mi chiede anche di reinserire il codice 0000).
No normalmente alla prima associazione ti chiede di autorizzare l' associazione e ti permette di spuntare un flag in cui lo autorizzi sempre. Prova a cancellare l' associazione e riconnettila.
ho lo stesso problema di Arondorf. Io ho il vivavoce bluetooth della macchina e tutte le volte mi chiede di reinserire il pin BT, c'è una soluzione?
Grazie.
Prova a cancellare l' associazione e rifai la procedura
Se ho innalzato la tua conoscenza ringraziami col TASTO THANKS
Inviato col TAPATAPATA'
Ciao.
Si, avevo già letto la tua vecchia risposta e ho eliminato e poi ripristinato l'associazione, però mi chiede sempre il pin.
Forse è perchè la mia macchina è del 2005/2006 e il BT è obsoleto. Spero che qualcuno mi aiuti.
Grazie comunque per la risposta.
