Androidiani Power User
magari è un problema di compatibilità con certe microsd..io ho sandisk da 16 gb e funziona tranquillamente..
Io conb S2 ultimo firmware stock no brand installatato root con GT-I9100_Kernel_Gingerbread-supercurio-4 nessun recovery e una sandisk da 4gb noto qualche anomalia, mi spiego meglio.
A volte all'avvio pur completando lo scan multimediale alcune app che stanno sulla memory appaiono con icona grigia...
Oppure finito scan multimediale si riavvia da solo...
altra anomalia quando lo spengo rimane spento ma con i due tasti (menu e indietro illuminati).
Provato hard reset, clean e anche a reflashare firmware e root ma nulla, ho anche formattato la memory in fat ma nulla...
incompatibilità?
ovviamente senza memori nessun anomalia...
Ma esiste una specifica di Samsung di compatibilita' per le sd?
Io lo stesso problema di Turk75....Ora dobbiamo cercare di capire se con le schede micro SD della casa Samsung danno lo stesso problema:
microSD - Memory Card | SAMSUNG
Qlc di voi ha una scheda micro SD di classe 10 Samsung?? Forse con quella scheda questi problemi non presentano...
Stesso firmware e stesso problema avuto circa una settimana fa, premettendo di non aver alcuna SD.
ho risolto il problema disinstallando le ultime applicazioni installate, (circa 10) e non ho avuto più riavvii, può essere causato da un conflitto di programmi, per fortuna ho risolto cosi senza aver necessità di ripristinare il tutto.
Fammi sapere
Io avevo continui problemi di riavvi (fino a che non si è spento del tutto e ho dovuto mandarlo in assistenza).
Al suo ritorno l'ho dotato di una sd da 32 gb kingston e avevo continui problemi (applicazioni spostate in sd inutilizzabili e da reinstallare e cose del genere, scheda che ogni tanto si scollegava dal terminale o, addirittura, usciva dal suo slot) ma zero riavvi (anzi solo uno appena attivato il risparmio energetico stock, il risparmio energetico di sistema e juice defender, ma non c'entra col discorso qui trattato).
Ora, per vedere se era un problema del terminale, ho rimesso la vecchia sd e non ho più problemi di alcun tipo...quindi penso che sia un problema del terminale e non delle schede...almeno nel mio caso
Anche io avevo continui riavvii del telefono oppure lo trovavo a volte spento, dopo vari tentativi e lettura tra i vari forum ho risolto disistallando un software di localizzazione del cell. (phonelocator), in precedenza avevo anche tolto la microsd da 8 giga sandisk classe 4, ma non avevo risolto nulla mentre da quando ho disistallato il software suddetto non si è più ne riavviato ne spento.
Saluti
Io pare che si sia risolto installando con odin l'ultimo firmware 2.3.5 (olanda) e il kernel suggerito nel post... ad oggi dopo 12 ore di test nessun riavvio o blocco...
parrebbe quindi un problema del cellulare o software...(firmware anzi)
mi par strano che sd come le sandisk dian problemi (le utilizzo da tempo su fotocamere e mai deluso....)
Grazie ragazzi per le vostre risposte. A me il problema non si presentava quando la micro sd non era inserita...Allora tocca aspettare un nuovo aggiornamento ufficiale. A me mi scoccia trovare spesso lo smartphone riavviato con il pin della sim da inserire....e ancora di più pensando il fatto che abbiamo un cell. di fascia alta.
Quindi abbiamo un po di tutto: apps, firm e microsd non perfettamente compatibili. Io personalmente propendo per le apps sempre on e fatte male con servizi di notifica invasivi. Fatto il clean e factory reset prob. per ora sospeso. Bisognerebbe installare una app alla volta e poi vedere per un paio di gg. Cmq a molte vaccate rinuncio volentieri per un po di stabilita'.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
