caricabatterie rapido nokia aiuto
    LG G2
    Ringraziato 250 volte in 235 Posts
    Ragazzi ho il kit di ricarica del nokia n97 mini.
    ho il caricatore da auto OUTPUT: 5V/550mA
    da rete rapido: DC 5V/1200mA
    essendo quello dell'S2 da 700mA, posso utilizzare quello nokia da 1200mA per una carica veloce? quello da auto va bene sull'S2? grazie
    Ultima modifica di Giankukinho; 24-11-11 alle 19:04
    Quote Originariamente inviato da Giankukinho Visualizza il messaggio
    Per quello da auto non credo ci siano problemi, per quello rapido non saprei ... A me sembra rischioso
    Se ho innalzato la tua conoscenza ringraziami col TASTO THANKS
    Inviato col TAPATAPATA'
    LG G2
    Con quello da rete eviterei. In questo modo il telefono carica prima e se non ci fossero problemi anche la samsung lo avrebbe fatto di amperaggio più alto.
    LG G2
    Mmh ho provato a vedere con battery monitor la info. L'assorbimento restava comunque sulle 700mah pochi picchi da 900, mentre da USB è intorno alle 400mah. Questo spiega perchè ci vuole molto più tempo a ricaricare la batteria tramite cavetto. Ah: la batteria nokia è da 1200mah. Quindi in assenza di perdite dovrebbe caricarsi in un ora( idealmente) col suo caricabatterie.
    Speriamo che qualcuno ci illumini!!!
    Comunque, se non vado errato, le batterie devono essere caricate lentamente. Se si caricano troppo velocemente durano meno
    LG G2
    dovrebbe durare meno la vita totale della batteria...comunque ho fatto già un paio di ricariche, funziona correttamente, non scalda ed è più rapido. A telefono spento il guadagno è molto visibile, penso si risparmi un'ora sul tempo di ricarica totale. La temperatura rimane intorno ai 30°C...
    EDIT: il car originale da rete carica a 350:400 mah
    Ultima modifica di Giankukinho; 27-11-11 alle 15:42
