SIM Lock H3G?
Buongiorno,
stamani mi sono ritrovato un galaxy s2 con un blocco che , forse ingiustamente, definisco sim lock.
Il device è brandizzato h3g ed è stato comprato con un contratto (scegli 20 o 30 se non sbaglio)
Da quanto so un device con sim lock non permette l'uso di sim appartenenti ad operatori differenti a quello del brand.
Su questo device però le altre sim (provato con tim,wind e vodafone) funzionano perfettamente.
Il problema si verifica quando provo ad inserre la sim h3g associata al contratto in un altro device che non sia questo galaxy s2.
Vorrei se possibile, se qualcuno ne sa qualcosa, avere più informazioni riguardo a questo tipo di "sim lock"
Ipotizzo che la sim dopo esser stato isnserito il codice PIN faccia un controllo per verificare se è stata inserita nel device ad essa associata. (forse dell' IMEI?)
Quello che mi interesserebbe sapere è se c'è la possibilità di mettere rom moddate su questo device, evitando che la sim non lo riconosca più.
Cordali Saluti,
RainbowZ
È strana questa cosa..
A rigor di logica se sbrandizzi e quindi metti un firmware non tre questo problema si dovrebbe aggirare..
edit. bisognerebbe vedere se c'è qualcuno che ha ha preso un telefono 3 e puo fare la tua stessa prova per vedere se effettivamente c'è questo lock sul numero..
ZiCkY
Inviato dal mio GT-I9100 usando
Mettere un altro firmware è un problema, perché se, come ho detto, fosse un simlock normale allora basterebbe cambiare rom. Il problema è che il lock è fatto sulla sim e non sul device quindi è la sim a non poter essere utilizzata con altri device
Bisognerebbe verificare se il controllo viene fatto sull' IMEI (cosa buona che permetterebbe le rom mod) o se invece viene fatto sul software (cosa non buona perchè sarei obbligato ad utilizzare solamente fw brand h3g, ma poco probabile che utilizzino un sistema cosi elaborato)
Allora l'eventuale sim lock è sul cellulare quindi vorrebbe dire che non ci puoi usare altro che la sim venduta insieme, e cosi non è....
idem l'operator lock (ossia blocco solo sull'operatore che lo ha venduto) non rimuovibile da firmware, ma che io sappia non esiste su sg2 h3g.
non potrebbe essere che la usim che sposti non viene accettata perche non compatibile col secondo telefono?
Io avevo un brandizzato tim, con contratto per 2 anni (tutto smartphone) e ora l'ho sbrandizzato con checkrom... L'unica cosa che c'è sempre stata anche prima che lo sbrandizzavo e che se provavo a mettere la sim tim in un altro cell mi arrivava un messaggio dalla tim e diceva che quello nn era il cell con cui avevo fatto la promozione e che dovevo impostare i parametri di navigazione nel caso attivavo internet... Ma dopo poco la rimettevo nel galaxy e tutto andava bene ;)
beh questo non è lo usim lock ma il fatto che tu avevi attivato una promo con un telefono e ti chiedeva i parametri il secondo.
cmq che io sappia h3g non ha questi "brand" particolari
Ho una ricaricabile scegli 20 e ho usato per una settimana la sim su un vecchio nokia n80 giusto qualche giorno fa, tutto funzionava perfettamente ed ho anche usato la connessione 3g del nokia....
Erano telefoni UMTS quelli dove hai inserito la sim h3g?
Turk75
Infatti sono sorpreso. Ho provato a mettere la sim h3g sul sgs1, su un dual e su un galaxy (vecchio modello)
Domani provo a mettere un fw nobrand.
Certo, nokia n80 è umts, altrimenti non avrebbe funzionato...
si che ce questo simlock.mi e capitato anche a me. ho sblocato bootloader ho messo diverse fimware o mesoo kernel. niente sempre simlock e la scheda non e abilitata a queste conessione di rete mi scrive quando voglio conetermi sia wind,vodafone,tim.
