Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Anomalia Tastiera Verticale
    Salve a tutti sono nuovo del forum mi presento mi chiamo SuperSavio e ieri ho acquistato il Galaxy S2...ci sto giocando da ieri tra impostazioni installazioni configurazione ecc ma ho notato una cosa stranissima, ovvero un "malfunzionamento" della tastiera quando lo smartphone è in verticale.Se provo a digitare le lettere E, S e Z non vengono "selezionati" correttamente.... cioè ci premo sopra ( anche con la massima precisione) ma rileva o la W / R ( se premo E ) oppure A / D ( se premo S ) oppure Shift / X ( se premo Z ).
    come mai succede questo??? con le altre lettere non ho problemi....dovrò portarlo al negozio per una sostituzione o basta , non so, un aggiornamento ??
    Grazie Mille per le risposte.
    se dovrò portarlo in assistenza come faccio a ripristinare tutto ( applicazione installate, configurazione , email ed ecc ) come appena comprato??? il ripristino lo voglio fare perché se lo porto al negozio me ne da uno nuovo mentre questo reso se lo tengono loro....
    Quote Originariamente inviato da SuperSavio Visualizza il messaggio
    Prima di tutto prova a istallare una tastiera dal market (go keyborad ad esempio) poter vedere come va.
    Per quanto riguarda il reset vai in impostazioni-privacy-ripristina dai di fabbrica, cosi cancelli tutte le applicazioni ed i tuoi dati. Per cancellare la memoria sd vai in impostazioni-memoria-formata memoria di massa.
    Comunque per il problema della tastiera prova a fare queste due procedure, può darsi risolvi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    SuperSavio (04-12-11)
  6. #4
    Samsung Galaxy sII
    a me è successo che non mi prendeva più la lettera "S" ed era solo perchè la batteria era scarica, non so se sia stata una fatalità, ma dopo averlo ricaricato funzionava tutto.
  7. #5
    grazie ad entrambi per essere intervenuti.... stamattina sono andato a cambiare il cell e non ho più questo problema....
  8. #6
    Meglio così
  9. #7
    Samsung Galaxy sII
    bene!! meglio così ;-)
  10. #8
    Androidiano L'avatar di pr1mo
    io ho lo stesso problema di Savio ma io, a differenza sua ho un galaxy s3; inoltre, il mio galaxy non prende il punto, cioè, a volte lo prende altre no...altre volte si "impalla" nel senso che per un attimo rimane tutto bloccato e poi mi scrive tutto ciò che ho poco prima selezionato....
    un' altra cosa che ho notato, anche se non ne sono pienamente sicuro, è l' eccessivo consumo della batteria....non so se i due fenomeni siano imputabili allo stesso difetto
    aspetto notizie
  11. #9
    Sembra tu abbia qualche processo che ti lavora in background e impalla tutto...
    Però chiedi aiuto nella sezione del tuo terminale.
  12. #10
    Capisco, ma quindi secondo te non servirebbe a nulla resettare?
    Grazie comunque
